查看: 9829|回复: 27
带座轴承与轴连接配合,请教
发表于 2011-5-7 23:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
                  请问UCPH 206 带座轴承与轴的配合是多少。是间隙配合还是过盈配合?
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2011-5-8 06:14:45 | 显示全部楼层
轴与轴承不能间隙配合,最差也是过渡配合
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2011-5-8 07:19:23 | 显示全部楼层
要看轴承的在整个系统中的作用,是支撑丝杠 、单纯受力、还是综合受力、系统精度情况 等,一般来说,间隙至少H/h级,过渡为K或JS等等。。。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-5-8 09:09:32 | 显示全部楼层
回复 1375738632@qq 的帖子( N( s% U5 t1 X: ?/ v$ T
0 y# P" {; h, o
         只要是抵消径向力(皮带传动的),防止轴弯矩过大的情况
 楼主| 发表于 2011-5-8 09:11:05 | 显示全部楼层
回复 dygxt 的帖子3 G2 L5 z$ Q- e/ {! j3 M# ?
5 U2 P) W8 U1 ~9 X5 k6 O7 q            哦 这样的,因为我见到轴承上有紧定螺钉  所以我就想是不是间隙都可以呢?  原来都要过盈噶。谢谢。
带座轴承上的紧定螺钉是用来轴向定位,防止轴向窜动的。  发表于 2011-5-27 15:55
发表于 2011-5-8 13:31:31 | 显示全部楼层
与转速有关!一般选择范围从j7到h9之间
& [4 e/ K( y4 N1 U% J如果是皮带传动的话选h9就可以了!
发表于 2011-5-8 13:32:08 | 显示全部楼层
机械设计手册中有相关的标准!
 楼主| 发表于 2011-5-9 10:30:26 | 显示全部楼层
回复 枭龙 的帖子
0 e; o/ |+ l! i6 B
: A1 ?* W  b; P. Z  K      好的谢谢。
 楼主| 发表于 2011-5-9 10:31:29 | 显示全部楼层
回复 枭龙 的帖子* w7 i( M3 R: j+ l: [
  q" A2 f; k1 U# R- o4 C           看来第日要认真刨一下机械手册了。
发表于 2011-5-10 21:22:48 | 显示全部楼层
呵呵,根据经验用铜榛轻敲轴承装入轴ok了,拧紧紧定螺钉!
GMT+8, 2024-11-24 15:40 , Processed in 0.057869 second(s), 16 queries , Gzip On.
