查看: 4946|回复: 19
实用钣金设计常识
发表于 2011-5-7 22:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金工艺守则
1. 适用范围
1.1本守则适用于各种黑色金属的直线边缘的材料毛坯的剪切及其他类似的下料。
1.2被剪切的材料厚基本尺寸为
0.56毫米,最大宽度为
2500毫米。
2. 材料
2.1材料应符合技术条件要求。
2.2材料为冷轧钢板,不允许表面有严重的擦伤、滑痕、杂质、锈斑。
3. 设备及工艺装备、工具。
3.1板子、钳子、油壶、螺丝刀、手锤。
3.2游标卡尺、外径千分尺、钢板尺、钢卷尺、直角尺、划针。
4. 工艺准备
4.1熟悉图纸和有关工艺要求,充分了解所加工的零件的几何形状和尺寸要求。
4.2按图纸的要求材料规格领料,并检查材料是否符合工艺的要求。
4.3为了降低消耗,提高材料利用率,要合理计算采取套裁方法。
4.4将合格的材料整齐的堆放在机床旁。
4.5给剪板机各油孔加油。
4.6检查剪床刀片是否锋利及紧固牢靠,并按板料厚度调整刀片间隙
发表于 2012-1-31 21:03:43 | 显示全部楼层
非常实用  谢谢楼主!!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-20 14:27:13 | 显示全部楼层
不错下了······················
发表于 2012-2-24 22:49:02 | 显示全部楼层
没有威望了,下不来~wuwuwuwuwu~
发表于 2012-2-27 09:09:22 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享!没有威望了,下不了!
发表于 2012-2-27 18:55:08 | 显示全部楼层
适用于我们这些初学者。有真材实料。值得下载。
发表于 2012-3-2 22:26:38 | 显示全部楼层
楼主的资料很好,学习喽
发表于 2012-3-4 20:19:56 | 显示全部楼层
很好吗?先下载下来再说吧。
发表于 2012-3-12 17:18:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-4 12:39:09 | 显示全部楼层
要威望啊,新手只能绕道
GMT+8, 2024-12-23 01:16 , Processed in 0.058598 second(s), 17 queries , Gzip On.
