查看: 6373|回复: 17
轴上零件轴向固定方法和特点
发表于 2011-5-7 20:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ m( Q$ ?8 P& y6 j
  N# _, b. P/ A" v* m; T             之前收藏的资料 共享。
发表于 2011-5-7 20:13:58 | 显示全部楼层
不知道里面写的是什么?应该给贴个图出来,还是谢谢楼主了!
 楼主| 发表于 2011-5-7 23:15:06 | 显示全部楼层
回复 654078469 的帖子8 n' E2 C8 f* u
5 b$ X7 Z3 A" d2 P' }" @
                   哦 ,不好意思 补上。
发表于 2011-6-27 11:43:49 | 显示全部楼层
下来学习学习。。。。。
发表于 2011-6-30 10:55:09 | 显示全部楼层
如果现场装配出现轴向尺寸稍微超差,如何调整,调整余量的范围的判断?- V9 b% m" a- U6 _
谢谢
发表于 2011-7-1 20:23:21 | 显示全部楼层
如果现场装配出现轴向尺寸稍微超差,如何调整,调整余量的范围的判断?$ g. R1 ?8 k- |9 S- @+ ?8 U* \
! s; r  ?% z; S& U0 {0 v谢谢
发表于 2011-10-10 23:00:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-28 23:43:23 | 显示全部楼层
不太清楚,但还是非常感谢。
发表于 2011-11-19 15:40:30 | 显示全部楼层
机械设计上的有。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-20 21:15:39 | 显示全部楼层
就是这几种方法哈,大家学机械应该都知道的。哈哈哈{:soso_e113:}
GMT+8, 2025-2-26 02:37 , Processed in 0.078195 second(s), 17 queries , Gzip On.
