楼主: xtw77wh
我公司开发内啮合齿轮泵,老是断主轴
 楼主| 发表于 2011-5-8 12:23:14 | 显示全部楼层
回复 大海无边 的帖子* d; _8 c' o. V* f1 N2 G
9 ~' {; i( v0 E4 ?1 s7 j$ r. j/ I- \
内啮合的齿轮泵,不大存在困油的情况吧
发表于 2011-5-8 17:17:03 | 显示全部楼层
主轴在工作时候承受交变应力,这种问题属于疲劳断裂,跟主轴的材料、热处理和加工精度有关。
发表于 2011-5-8 20:43:01 | 显示全部楼层
你司要是做泵这块的,那设计理论应该都比较清楚,泵的原理,如何开卸荷槽,齿形问题都应该能解决。建议拿人家的产品去做材质纹理分析,在材料跟热处理这块可能跟不上。
发表于 2011-5-8 21:24:58 | 显示全部楼层
如果是渐开线齿轮泵的话,它的精度是很好的,使用寿命都很高,制造价格也挺高的,如果坏的话,可能就是困油造成很大的接触应力才坏的
发表于 2011-5-8 21:33:43 | 显示全部楼层
看来仿造还是需要技术的,不是简单的量量尺寸,那么简单了。
发表于 2011-5-8 21:45:29 | 显示全部楼层
以前做过齿坯,材料是40GR锻件
发表于 2011-7-13 21:37:28 | 显示全部楼层
齿形曲线干涉、齿圈或齿轮的跳动、困油均可能造成齿圈偏移导致中间的外齿轮轴非正常受力,导致轴转动中受过大弯矩而疲劳断裂,此现象曲线干涉的可能性大些。
发表于 2011-7-14 00:00:17 | 显示全部楼层
1 L% i8 K( F, w/ {% c# l  q5 j% P- [1 n! k9 u3 y) y! V) H# I
我来说几句:
) w" c- f; ~8 F) z1。这种渐开线内啮合齿轮泵,它的进出油口开在外齿轮的径向圆周上 ,不存在困油现象 ,这一点我可以保证。
# c6 u% f- ~8 x! ]3 ]9 s8 C6 K2. 这种泵德国现在有3家生产,其中最早是eckerle,其次vioth、力士乐,后面两家是后起之秀,现在日本的不二越也生产这种泵,不过有一个难题他们还在解决,就是滑动轴承在低速情况下有烧死。" r4 q8 i% k! A: g
3.这种泵的关键技术在于加工精度,特别是齿轮的精度,当然齿轮是需要变位修正的,齿轮缸与外齿轮靠油膜密封,也就是在径向没有补偿,这些配合精度非常高,轴向有补偿机构。" y) I( ]. N) W' N1 E( X
4.前年去德国工厂看了几天,整个加工生产的工人只有4个人,4个人管理十几台机床,当时德国佬不让我们走近看,一定要我们在黄线以外看看,装配的工人全是大妈级人物,很清闲干活,喝着咖啡,吃着口香糖,我公司老总说要是在中国工厂这样做事 ,早就被开除了,整个工厂大约50多人,但是一年产值约4000万欧元。" p! ]7 \% `9 \4 a  b
5.现在中国宁波华液在做这种泵,那个四川五粮液集团下面一个机械厂也在做这种泵,要想把这个泵做好,我想要烧好多好所银子,而且要像日本人那样坚持改进,不断试验,长期投入,也有 可能做成功。+ Y4 i8 q  h2 P
以上是我个人所了解到  ,希望各位努力补充
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-14 10:07:52 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-14 12:02:22 | 显示全部楼层
我们公司用的就是力士乐的泵,螺杆泵和齿轮泵,感觉加工工艺真的很好,所以我觉得只要测绘准确,材质优良,齿轮方面不用说一定要达到一模一样的精度,因为那样只是能量损失的事吧。
GMT+8, 2024-11-27 08:35 , Processed in 0.055431 second(s), 17 queries , Gzip On.
