楼主: 行者wf
螺栓的计算公式,请教
发表于 2011-6-19 22:04:09 | 显示全部楼层
参看《材料力学》一书,里面有关于你想要的几种应力计算公式
发表于 2011-6-20 10:58:57 | 显示全部楼层
学习学习...........................................
 楼主| 发表于 2011-6-22 19:56:54 | 显示全部楼层
回复 chntod 的帖子
这个我也看过,太过麻烦和抽象。好像说得不太明白。谢谢!
 楼主| 发表于 2011-6-22 19:58:17 | 显示全部楼层
回复 WWLL13 的帖子
现在就是想计算计算,求一个计算公式。谢谢!
 楼主| 发表于 2011-6-22 19:59:50 | 显示全部楼层
回复 古城浪子 的帖子
有电子版的吗?或者有此类型的公式吗?发来学习学习。谢谢!
发表于 2011-6-23 11:44:40 | 显示全部楼层
QQ截图未命名2.jpg QQ截图未命名.jpg 计算就按计算来,机械手册上比较全,要计算没别的好办法,最基础的来.
启中 + 1
发表于 2011-6-23 11:58:47 | 显示全部楼层
AUTOCAD机械版的里面有计算的,很方便。可以到网上搜一下相关的小软件。
发表于 2011-6-23 13:01:41 | 显示全部楼层
大学的时候应该有机械教材才是的啊,回去查看一下就知道了................或者上网查询一下有关的资料应该能有的.............
发表于 2011-6-23 13:13:53 | 显示全部楼层
计算螺纹直径的时候,一般按最小直径=d(公称直径)-1.226P(螺距),然后在修正为标准直径
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:28:32 | 显示全部楼层
谢谢啦,有时间算一下。{:soso_e181:}
GMT+8, 2025-4-5 07:17 , Processed in 0.063678 second(s), 21 queries , Gzip On.
