查看: 9041|回复: 19
螺栓的计算公式,请教
发表于 2011-5-6 23:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:现求螺栓的计算公式。比如,我想做一个设计,计算一下选用多大的螺栓多少个可以满足使用要求?现手中有个太麻烦,想求一个简单点的计算公式。希望能得到大虾们的帮助。在此先谢过!
发表于 2011-5-6 23:14:26 | 显示全部楼层
螺还有什么计算公式的?
发表于 2011-5-7 00:05:38 | 显示全部楼层
朋友你的问题太模糊了,你想要问什么,你想要的是螺栓的抗拉,还是抗剪,还是扭力等,你要说清楚
 楼主| 发表于 2011-5-7 09:04:54 | 显示全部楼层
这么说吧,我们 是做后桥,主要是计算一下桥壳法兰盘与制动器底板的螺栓连接能否满足使用要求?也就是两个圆法兰盘的连接,应该是主要承受剪切力,需要计算一下需要直径多大的螺栓?用多少个螺栓可以满足使用要求?
发表于 2011-6-17 08:28:47 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,请高手赐教!
发表于 2011-6-17 09:38:23 | 显示全部楼层
回复 行者wf 的帖子
看一下《机械设计》教材的螺纹连接那一章
发表于 2011-6-17 09:43:44 | 显示全部楼层
要计算的就按计算来,不计算的有标准,一般距离是直径的4-8倍,实际上好像是你自己意思,
发表于 2011-6-17 09:46:36 | 显示全部楼层
我看也是~~....
发表于 2011-6-19 21:43:26 | 显示全部楼层
螺栓设计使用宝典,vdi 2230
但此处的螺栓连接应设计为摩擦型连接。
发表于 2011-6-19 21:54:13 | 显示全部楼层
汗……
看了这个贴我发现自己真是孤僻寡闻
还没听说过计算公式
求高手出现
GMT+8, 2025-4-4 13:27 , Processed in 0.068292 second(s), 17 queries , Gzip On.
