查看: 5905|回复: 7
直径11的钢筋多角度多方向折弯如何做?采用何种设备来做?附图
发表于 2011-5-6 22:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,是张用直径11的圆钢折弯(多角度多方向)制成。 先折两边,后面焊接起来。
" B. B# n8 c, R      问题1:这种多角度多方向的闭合折弯是如何作的?
4 Q  _' J9 E4 Q      问题2: 采用何种设备做?
发表于 2011-5-6 23:28:07 | 显示全部楼层
模具,做钢家具最起码的东东,当然,如果只是做几件,用手工也可以,不过,你可能不具备这样的功夫,
发表于 2011-5-7 08:08:52 | 显示全部楼层
可以先用钢筋弯曲机弯成四边形,再用压机压一下
发表于 2011-5-7 08:43:54 | 显示全部楼层
折弯机配备相应的模具就行了
发表于 2011-5-7 11:06:10 | 显示全部楼层
先用自动折弯机折成经过计算的平面形状,然后用液压机压成型。- W7 }. N$ _% C0 {7 u. `5 i
顺便补充一下,选择合适的自动折弯机可以在一回转曲线上折N个角度,而且角度大小可以调。% @& l* u; H$ y/ k" ^2 ~
发表于 2011-5-7 19:23:35 | 显示全部楼层
你说的这种自动折弯机能不能给出具体的厂家和型号
 楼主| 发表于 2011-5-7 20:48:56 | 显示全部楼层
回复 zhaotingzhou 的帖子
. ]: ^( [0 X: W7 R
2 R0 S8 ~& o4 s! v$ [, m谢谢回复。
$ I2 f+ @- j1 X6 p能再请教一下这种折弯机的型号之类更详细的信息吗?' ~, Q4 r7 v8 j0 W4 ~
五轴折弯机能做得出这种产品吗?会不会大才小用?
& Q: c: [9 r. c; S0 H& V8 k, i望回复。谢谢了。
( z; X; k+ [  F
发表于 2011-5-8 14:52:04 | 显示全部楼层
回复 emop 的帖子: T& A/ i' u* i# s0 F7 r+ c) R" ~
: G6 K$ e* y5 @+ o; y' H$ |2 p
这种自动折弯机应归纳为特殊设备,适合产品的大批量生产,我知道江苏和浙江有做这种设备的,具体的联系方式你可以在网上查,因为我也不是很清楚。如果是广东中山这边我们也可以承接,不过这种设备需要定做。顺便留下我的QQ号:237411214.需要可以联系!
GMT+8, 2025-2-23 01:15 , Processed in 0.063339 second(s), 16 queries , Gzip On.
