查看: 7717|回复: 1
德国迷你魔PROXXON精密车床可以加工不锈钢戒指吗?
发表于 2011-5-6 18:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道德国迷你魔PROXXON精密车床可以加工不锈钢戒指吗?做的数量不大,要求精度高,懂行的朋友请给些建议。谢谢! 4 W6 t: U# z: {) ]1 C
* Z; x2 V$ ?2 h2 N+ K1 _5 k% h* v
有两个型号 1 X5 c2 T9 [! q  K' l: E8 h
* y- A/ S8 F% R
1:德国PROXXON迷你魔 精密车床PD 230/E 编号 24004 ) [% S7 [% G  F% O
5 K5 n+ v; i0 @0 q- r主轴转速从100到3000rpm。全套包括夹头、活动顶心及顶滑块(用于车圆锥)。此系统是灵活变化的,可安装许多附件。适于车削塑料、钢、黄铜及铝制材料。配备自动进给、车螺纹设备、齿轮夹头、活动顶心以及用于车圆锥的顶滑块。用于拆分、车圆杆和车圆锥。众多选装附件可将钻孔、铣磨及开槽操作一一实现。 ' {0 z2 \- z9 f3 v. v0 `$ ?6 o
# X, X) a, L, z
技术数据:
$ D) R  `/ v, b0 M% \+ d中心间距230mm,旋径摆距104mm。滑块横向行程60mm。车刀架适用8x8mm的车刀。主轴穿孔径10.5mm(转轴在无夹头情况下转运最多偏出0.01mm),带MT1锥孔(短型)。配有精密球轴承。车螺纹设备可车出最重要的螺纹间距:0.5-0.625-0.7-0.75-0.8-1.0-1.25-1.5mm(公制)。主轴转速为300、900及3000rpm。自动进给可设置为0.05或0.1mm/圈。尾架轴进给30mm,配MT1锥孔(短型)。单相电机220-240V,50Hz,140W输入功率/60W输出功率,可双向运行。3爪夹头可夹宽(2-35mm)及反爪可夹宽(24-68mm)的工件。进给手轮进给为1mm/圈,每圈分成40个刻度,每刻度为0.025mm.
# Q! b0 f' J" ?. a8 H3 ]9 j  J5 q重量约为10kg。整体尺寸约为530x250x150mm。 ) ]2 F% }* M, v: K( A/ L
7 |4 b) C5 p1 f1 T5 j, Q, v% ?; Y
2:德国迷你魔PROXXON 车床系统PD400 NO 24400 & ]# N$ X$ w; x
$ F0 Y  E* ?8 S7 x* ?! i
技术数据: : x! A0 z+ m. c; k4 q3 t7 K
中心间距400mm,中心高度85mm。旋径摆幅为116mm。坚固、有棱的车床台由优质的经铣磨硬化的铸铁制成。带2个可调节锥形轴承的特大主轴,MT3,穿孔20.5mm。转轴在无夹头情况下转运最多偏出5/1000mm。
- c4 j* z3 d+ O, d; C& L精密的3爪夹头夹宽达100mm。皮带驱动可提供6种主轴转速:1级:80/330/1400rpm;2级:160/660/2800rpm. 功率强大又安静的单相电机,输出功率550W。所有调节轮都配备可归零的刻度表盘。1刻度=0.05mm。自动进给速度为0.07或0.13mm/圈。 ! R2 K9 G8 f, C1 B8 _" k
带有可替换齿轮的内置齿轮箱可提供19种间距:2.0- 0.25- 0.3- 0.4- 0.45- 0.5- 0.6- 0.7- 0.75- 0.8- 0.9- 1.0- 1.25- 1.50- 1.75- 2.0- 2.5- 3.0mm。也可车出10-48tpi的标准螺纹。包括一个转动顶心MK 2及10mm MT2齿轮夹头。滑块横向行程85mm,纵向行程55mm。车圆锥时可左右45度。带MT2锥孔(短型)的尾架,轴行程40mm及24mm。带刻度。尺寸大约为900x400x300mm。重量约为45kg. 适用的车刀为10x10mm。
! E# r1 W* d" A9 Q9 R) h包括独立的快速更换车刀架。 ) C- N/ z' h. c& T3 K8 l1 n
发表于 2011-5-8 23:35:54 | 显示全部楼层
这个机床精度不错的!不知道为什么你的戒指要精度,要多高精度?直接问销售商,他的机床能达到你的精度么不得了么?
GMT+8, 2025-2-23 01:30 , Processed in 0.072808 second(s), 15 queries , Gzip On.
