查看: 2890|回复: 9
小齿轮的加工,请教
发表于 2011-5-6 15:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为45钢,硬度不低于HRC40,难点是要求滚齿后表面无氧化层。
: w2 d3 Y% Y  X. L( \7 X1 [9 N2 W1,如果先加工齿形,再淬火处理,去除氧化层有点难度,会影响齿轮;
2 h) R$ ~; _* @& }2,如果先淬火处理,再加工齿形,哪里可以弄到加工有一定硬度的滚齿刀。
! L' n7 [5 t) t
3 ]( W) a) H, i
发表于 2011-5-6 22:28:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 动静之机 于 2011-5-6 22:29 编辑 7 W7 e! f  N: S8 F+ `! v
% D* {" b2 g) U( j4 x( s3 Q
正确的加工方法是先粗滚,热处理后再精滚。8 b0 K+ F& f4 ?  o% x
1 Y5 h) T2 k* D3 Z0 m此种工艺称为刮削SKIVING. 滚刀为硬质合金+涂层
6 h! t& |. Q) X* k6 M9 n5 W1 L9 s3 S- {
由于第二次滚削需要正确地切入,因此需要一个能够自动, ?7 l2 ~9 Q( T9 W  d! _
找到齿槽的装置,称为对刀装置。  详见视频(6分12秒处):
/ M- q& q+ E+ G# r3 {/ m) @+ j0 t1 {" q. J
( P' v4 p' v* l: V. b1 l) n* y+ H" E3 }/ V/ J  p
9 ~) D. y4 M, B  C# w
" s1 L! T& p5 H
9 n3 r  ]. M! K, S
发表于 2011-6-10 12:45:30 | 显示全部楼层
楼主齿轮热处理用的是什么工艺,正火工艺还是等温淬火工艺?看硬度应该正火工艺吧,感觉硬度偏高了点
7 R: P. H+ R6 F" J5 _& J
发表于 2011-6-10 22:43:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiuhongj 于 2011-6-10 22:47 编辑 ; _0 H: d( s) l) _6 h
0 X3 b. M% ?- M8 V- ~" ?
粗车、调质、半精车,滚齿、淬火、磨平面及内外径、磨齿。
完全正确  发表于 2011-6-11 22:37
发表于 2011-6-11 13:37:55 | 显示全部楼层
第一,淬火后可以磨齿;第二,滚齿后可以在保护气氛中表面淬火
发表于 2011-6-15 21:31:11 | 显示全部楼层
顶四楼的
发表于 2011-6-23 10:22:50 | 显示全部楼层
我们的工艺跟4楼差不多,不过这种材料我们是采用高频淬火,没有氧化皮。
高频淬火是表淬吧,跟你要求不符  发表于 2011-6-29 15:16
发表于 2011-6-29 12:57:14 | 显示全部楼层
高频淬火可以解决了。不然加工费用会提高。
发表于 2011-8-6 10:43:10 | 显示全部楼层
非常感谢,刚好需要,呵呵,.布氏硬度:主要用来测定铸件、锻件、有色金属制件、热轧坯料及退火件的硬度,测定范围≯HB450。( j$ o% p- D/ F. M0 {5 |: r9 l
发表于 2011-12-23 01:54:52 | 显示全部楼层
车一刀氧化皮或钢丝球电钻挠一下,滚过齿最后发个兰就OK
GMT+8, 2024-11-24 23:35 , Processed in 0.056233 second(s), 16 queries , Gzip On.
