查看: 9778|回复: 15
请教恒张力控制
发表于 2011-5-6 12:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!社区里有专业做恒张力控制系统的高手吗?$ B3 |( T* D# Q- T5 n* J7 E; e
能否赐教一二?
' y( L9 t" N# }. K! ]8 L  y
发表于 2011-5-6 12:28:51 | 显示全部楼层
什么东西都没有让别人怎么知道能不能给你出主意呀。
 楼主| 发表于 2011-5-6 12:56:10 | 显示全部楼层
就是标签的放卷、收卷过程,要恒张力控制,运行中可根据实际现象调整张力的大小。2 z" L. D3 |1 Q" m
目前市场上哪种控制方式最理想、经济?
点他帖子下的“回复”再跟帖,他可以收到提醒。  发表于 2011-5-6 13:05
发表于 2011-5-6 14:07:38 | 显示全部楼层
用张力器,市面上很多。要求不高的用弹簧调节,要求高的用磁滞马达
 楼主| 发表于 2011-5-8 11:04:06 | 显示全部楼层
回复 jq2714 的帖子
9 Z. @" C* _6 a2 h: T8 @; F" i* t* S/ o% \- C6 O. L% i$ i; J2 K
就是标签的放卷、收卷过程,要恒张力控制,运行中可根据实际现象调整张力的大小。" W+ X3 Q; i' t* h. G2 e
目前市场上哪种控制方式最理想、经济?
 楼主| 发表于 2011-5-9 12:36:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 阳光社友 于 2011-5-9 12:56 编辑 ; z9 Q7 l+ g% |# A0 s# y
& _, l0 P0 `% t" O. b
) F6 H! L2 W) ?我看了很多都是两个张力传感器安装在轴的两边来测张力(如图2绿色线),但是如果是悬臂安装轴是否可以只要一个张力传感器(图1所示),或有更好的方法?
1 \. \) P, O# W
发表于 2011-5-9 14:37:18 | 显示全部楼层
最近我做的题目也涉及到这了  参考学习下...
发表于 2011-5-20 15:21:36 | 显示全部楼层
绿色中间的辊要有压棍起分离收放卷张力,左右两个为张力检测,通过张力控制器控制收放卷张力.
发表于 2011-5-21 10:59:06 | 显示全部楼层
两个传感器:一个 是上限,一个是下限。一个传感器也是有,传感器特别些。
 楼主| 发表于 2011-5-21 11:16:36 | 显示全部楼层
回复 断刀 的帖子/ i% e- o9 V  C: y
2 ]; u1 ^+ P6 l谢谢“断刀”大侠!9 P, K& i" r" x- t. @+ X/ {! }
此次到德国观展,有看到几种恒张力控制的应用。$ W- A& k, i2 X) w, L
1、悬臂式的
. X* W0 y8 l1 S+ H2、轴承式的(替代两端轴承)
9 ]: z, U: \% Q0 z3、国内常见的(两端)
: X# O4 {+ m1 \' o
GMT+8, 2025-2-20 07:29 , Processed in 0.072207 second(s), 20 queries , Gzip On.
