提以下建议供参考: 2 Y* v- u# \$ A9 m; P- G" R( |
首先说明,如果机床碰损较严重,即使修复也会影响原精度,即使能达到合同验收精度要求,除非回厂换件大修,也就相当于重新装配,该检测的项目重检测一遍。从用户处维修,毕竟工具、检测设备都不全。 ; J. O8 Y/ X# e1 y0 [; b
1、如果是新机床没有验收,通用机床的话首先要求厂家重新更换机床,此台由厂家回厂维修。
5 f5 r; H ~' u v. l B 如果是专用机床,根据损坏情况对精度的影响做一个评估,在同意机床维修前重新签订一个技术协议,达不到要求的话作退货处理,重新作新设备(或回厂重装配)。修好后按原合同、技术协议、新技术协议一齐进行验收,所需激光干涉仪(测直线度、定位精度、重复定位精度)等检测费用由制造厂负责。
0 K; ?, t& I; i- f5 {" E8 y2、已验收设备的话,对车床进行维修、检测,主要依据厂家的机床精度检验单,参考你所加工工件精度,能满足加工要求的就是好机床!国家标准-数控车床精度要求,一般不如厂家的全、严,如果你所买的机床精度检验单不全,可以参照济南一机床、沈阳一机床、大连机床厂所产的全机能数控车床的精度检验项目,具体精度要求根据你们的产品加工要求,参考采购合同要求的精度要求。 # e1 Q# {7 @; x3 D, ?6 \- `% q. j
以上供参考,再有问题继续提! |
