楼主: 腊月的黄牛
四色胶印机
 楼主| 发表于 2006-12-1 21:40:03 | 显示全部楼层
Re: 莫克机械
墨头设计,现在行业上的趋势是:墨路尽量短,储墨系数、匀墨系数尽量大,实际这些要求本身就存在矛盾,我们在设计时主要考虑只要不出现前后墨色不匀(在允许的范围内,有具体数值要求,用密度计测量),尽量缩短墨路,这样墨头响应快,给印刷调色提供方便,只要下墨量稳定了,逃色的问题就已经解决得差不多了,再加上墨辊设计时采用无理数设计方法(比值是个无理数),对胶辊的橡胶亲墨性能提出要求,相信国内的墨头也不会和国外的差很远,再加上价格优势,我们民族产品就有了它的市场。
发表于 2006-12-1 21:49:53 | 显示全部楼层
Re: 莫克机械
我认为靠版辊一般都取30--35度,有利有弊的 . 我新做的胶辊靠版30 匀墨35  . Q& }1 z$ ~: P9 a. z; P
串墨辊的线速度要略大于版滚筒值好像是1.0086    : H: x3 G5 P( a" e4 U8 Q
浮动式着版辊,有利于消除鬼影 这是不是说靠版辊可以轴向窜动? 能多少量?, _; `5 g* x  g2 v: V4 A8 T
  说明1下,我不是生产机械的.
2 q+ ^% t/ z; \5 V  g# A! R  我有朋友可能要买设备,你可以PM给我你公司,机械设备的信息吗?.
 楼主| 发表于 2006-12-1 22:05:57 | 显示全部楼层
Re: 莫克机械
我的是1.00353(装版后),这和橡胶性能有一定关系( y6 B. J! ^) f6 A; Y7 `& q
靠版辊可以轴向窜动,我的设计是5mm的窜动量,但千万不要加窜动驱动力,叫浮动更准确.  f- d* x! i; v+ B! ]& v% B- l
我的E_mail:   yinshuajixie@126.com   邮件联系吧
发表于 2006-12-1 22:16:28 | 显示全部楼层
Re: 莫克机械
5 e1 s* ~( [* {# [5 U  u! C您是否是辊轴内部的走迷宫结构,象一些胶印机的窜墨辊.  如果要调节不窜,可以吗?
( p& p+ K  n+ V我的E_mail: mok2005wf@163.com
 楼主| 发表于 2006-12-1 22:32:16 | 显示全部楼层
Re: 莫克机械
辊壳里面两边有弹簧顶着,靠窜墨辊的摩擦力带动着版辊来实现窜动,通过简单调节可以实现不窜动
发表于 2006-12-3 22:54:50 | 显示全部楼层
Re: 四色胶印机
请教1问题
, Q5 V, z7 ^) t4 i   我朋友有开台原装日本良民520   4色机 他说他机子会窜色  主要发生在后组的空白部分,如2色和4色部分,  印量大点后1 组没图案部分的油墨斗都会变色  ,    版 油墨等都可以.  这问题怎么样更好的解决?
 楼主| 发表于 2006-12-6 18:36:41 | 显示全部楼层
Re: 四色胶印机
我想问题出在墨头设计上,下墨量和印张的油墨消耗量不匹配造成的,着版辊中的收墨辊回收墨量过大,墨头的闭环点设计过于靠近墨斗所致,考虑两点解决:一是闭环点下移,增加一根墨辊;二是下墨量控制机构改造,我们的摆墨凸轮摆杆机构,凸轮是理论设计的,墨量控制精度很高。不只分析的是否有道理;不过加快油墨干燥也不失为一个好办法,我想在压印滚筒上方增加红外干燥机构应该也会有效果。
发表于 2006-12-13 17:08:42 | 显示全部楼层
Re: 四色胶印机
楼主你好,我想请问一下你设计的样机所使用的电子接插件是哪一家的?使用起来感觉性能如何?我是安费诺Amphenol深圳公司的,全球第三大连接器制造商。我们公司比较关注国内印刷机械行业,想在这个领域打开市场,利用自己的技术优势为印刷机械厂商提供本地化的互联解决方案。
 楼主| 发表于 2006-12-13 22:51:52 | 显示全部楼层
Re: 四色胶印机
无轴传动是印机行业的发展方向,能否达到三十万分之一精度?需介绍。
发表于 2006-12-21 00:18:34 | 显示全部楼层
Re: 四色胶印机
有1台  国产4开2色机器(机组式)  第1组印网点  墨色前轻后重,为何?  压力调节都可以.我没想到原因.帮我分析看看.
GMT+8, 2025-3-5 05:20 , Processed in 0.061298 second(s), 13 queries , Gzip On.
