查看: 61543|回复: 84
四色胶印机
发表于 2006-11-20 19:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看我公司的新技术成果,我的主创,四色胶印机,历时两年才设计完毕,出第一台样机
" @% u3 x3 S+ m. V
发表于 2006-11-20 22:21:29 | 显示全部楼层
Re: 四色胶印机
超出我的能力范围了,向楼主学习!
发表于 2006-11-23 08:38:59 | 显示全部楼层
Re: 四色胶印机
腊月的黄牛 网友好!
, _/ K& {% g S. w
非常好!钦佩你的能力!!
9 M" p) ]+ K! U) g1 ? `, P/ P; S
凡遇到好的东西就多看几眼,我已经看了有20多分钟了。再遇到与之有关的专业人士,勉不了就想多问。
1 Q; N/ h6 A7 m" E" X' Q7 w5 x+ X
1?:四色胶印,是否可理解为四个相同的机械串联?
2 ~0 R& N! e5 ~& }. { O6 k
2?:四个部分采用什么方式做到同步?是机械链条还是采用变频器调速同步?
8 \- H8 t" P$ {: \/ q. A1 `) r2 I
3?:四色套印,定位精度是设备的关键所在,这台设备定位精度是多少?
; O& d. K% E5 p2 K0 E0 V
4?:两色之间的定位精度调节,需要几个调节点?是人工还是自动?如果是自动,用的是什么电机?
. S/ d$ C6 ~5 W- ?
5?:不同的纸张延伸性是不同的,调节起来是否费事?
7 H: e5 E6 y$ }9 A+ w9 I) z0 Q% O
6?:你在另一个帖中提到的“叼牙闭合控制”在这台机器中起什么作用?
/ H( P8 m/ d0 J) {0 T$ ^. Y
7?:这台设备用的是工控机吗?
, v( t1 ~( h* G7 }
再一次向你表步祝贺!!!
5 V+ h* ` ?3 ]6 p6 M) b
syw 061123---08.38
 楼主| 发表于 2006-11-28 20:54:55 | 显示全部楼层
Re: 四色胶印机
感谢开门造车的关注:
9 O0 V  Y+ Q0 l) U  t0 h* g      因为前几天出差,回复晚了一些,就你的提问,我回答一下:
( a8 y" |1 j3 j  Y+ u1、是串联,但各个单元并不完全相同;是四个印刷色组串联,单相同功能机构的位置不同,单一的零件有50%以上在各个印刷色组上通用.
: c  g0 f- A- q6 Y2、齿轮传动,纸张交接同步靠凸轮实现,但齿轮的精度对同步精度也有影响,要求齿轮精度(检测组):3 5 5
$ c+ Y6 F& ^4 Y9 ^3、你一语中的,定位精度:0.03mm以内。# t' K3 _/ B- F9 a
4、定位调整有三处:前后,左右,歪斜;其中前后和左右有手动的也有自动的,自动的所用的电机是伺服电机,要有调节量反馈。- @1 h+ J2 i1 ]
5、更换纸张不需要调节印刷主机,只是在进纸机上作少量调整,以适应不同纸张的大小,纸张厚度的变化不需要调整。
; p" K6 ~& c& l- j. x: Y6、叼牙是指纸张传递过程中夹住纸头的叼牙,通过凸轮,驱动叼牙在规定的时刻咬住纸张和松开,保证纸张在印刷过程中平稳传递。% _- [9 o% }1 q/ F5 @: R$ T/ M* ?8 q4 F
7、这台机器使用PLC和单板机控制,自动化程度高。
128g基本是标准纸。版主的纸张厚度不同不需要调整的话,纸厚适应范围是多少?薄纸与厚纸其实还是不同的。  发表于 2014-8-19 19:54
发表于 2006-12-1 13:20:20 | 显示全部楼层
Re: 四色胶印机
你好 我很佩服你的能力.
* G, m8 f& e6 s. ^/ ]: ]( x
问几个问题
! S0 w& [5 _% u7 e( Y
该机印刷幅面是多少?
, Y. I' U( W7 ]% p& Y# c% g9 o, A
 滚筒离合压是什么方式?
' N1 c( P- N" A; G
齿轮选用什么方式的?
& {, m( i" M! N1 J- x1 W
 最大速度是?
! s- f3 W$ d2 ^8 d1 [
2色 是共用压印滚筒吗?
1 l: ~, Y6 g# ]8 f% E1 a: {# w
印刷压力设计值是多少?
1 d1 \" e w( x4 r- H$ `$ H* E$ z# ~
滚筒直径是多少?
% \5 ^5 p! C4 V& K
滚筒步局如何?
# g* R% B& P! J4 ?: ?/ s
 凭我感觉你的设计是日式风格,   有没有考虑德式机够的多色机? 我qq:672666115
$ S5 F7 T+ c, e$ ^7 T& m
发表于 2006-12-1 13:29:56 | 显示全部楼层
Re: 四色胶印机
德国  海德堡
发表于 2006-12-1 13:38:04 | 显示全部楼层
Re: 四色胶印机
请教各位高人,有没有180X300X300左右的印刷机,只要求双色套印,一般效果就好,进纸和出纸有另外的机构牵引
发表于 2006-12-1 15:42:45 | 显示全部楼层
Re: 四色胶印机
外行问个问题:9 m4 @& T" o% N" s* z0 ^
, b( }. Z0 U, _% Q/ F3 b卷筒纸胶印机的发展前景如何?有何优缺点?! h6 }/ t+ L1 D7 O, o- j
! ~! }' |! i8 ]谢谢!  ~. k- Z5 `8 X+ i
发表于 2006-12-1 17:45:33 | 显示全部楼层
Re: 四色胶印机
腊月的黄牛 网友好!
2 I' O8 ?2 w% J3 t' }& H1 O7 I( Z. P' s" k6 M8 s
按照常理,这种机器应该设计成“四个相同结构的机械串联”,
4 J- \; R1 L1 B/ Q  e如“莫克机械”网友在 6楼上传的那种结构,因为更容易做到产品性能的
% b( [  G4 F# q9 l4 J8 t一致性。
# }0 h  q" ?! L, \% `. p7 z
+ c4 D4 T- r* n' o/ G串联的东西有一个“积累误差”问题,“相同结构的串联”对“积累误差”$ P: b( C) N) h- U; J7 |
的调整相对要容易一些。
2 G$ y& [' I; }8 Q8 l
4 U7 k, z& m1 O  o再有一个就是互换性问题,“相同结构的互换性”对维护是非常有利的。
9 T& e& Q" l" a% |+ H, h" M* c5 F8 [& b% P2 ~1 O1 V' y0 Q1 C: {
3 ^! D8 v4 X. E1 n' m) y?:这部机器为什么要采用“非相同结构串联”呢,这种结构有什么好处呢?
% ^7 ^+ A4 T( D, Z4 {2 b# Q4 E2 W8 D) v
我已经看到你在另一帖中对我的问的回复,为避免水帖过多,在此一并言谢(见下)。' y. T  a2 t& R9 ^/ A
1 m+ m: o7 `7 l- p% Z, Q4 T: @- G
谢谢!9 o, {( O9 T5 b3 @
- J7 R  d. y/ O3 b+ Y- |# r5 zsyw   061201---17.45! q7 c: [6 l. l' D. i( y
, M" B7 [" j3 M4 C8 S
//*********************************************8 s5 ^% g/ K5 ?* E1 }
印刷机械纸张交接同步设计---[讨论]
0 T' j- v2 q, h* `http://bbs.cmiw.cn/forums/88810/ShowPost.aspx1 j5 g1 N: w. T
 楼主| 发表于 2006-12-1 19:07:31 | 显示全部楼层
Re: 四色胶印机
感谢您的咨询;看来是专业人士;
2 |; N0 q: K* }# A; C5 J
 该机印刷幅面是530X370
4 O: R e3 [ p; l5 l9 Q" ]
 滚筒离合压是什么方式:气动控制的单偏心双列组合轴承(常说的“三点悬浮轴承”,但我们的设计能够实现轴向定位,不需要轴向的推力轴承)
9 X1 n9 A. y0 X
齿轮选用方式:斜齿轮传动
9 W* c/ s4 `* |2 S
 最大速度是:出厂标定12000印/小时;实际可以开到15000
" Z+ i/ \! z* W) ]
2色 是共用压印滚筒吗:两色共用一个压印滚筒
) J( Z* c* x# s/ X) K
印刷压力设计值是:版压0.15  印压0.10(纸张厚度为零时)
5 I; J) W" e; L. _) q# N
滚筒直径是:说个大概值;单倍径辊筒:170   双倍径   340     三倍径510
! L( {- L' a- k# S! c( i' Q! ?1 G9 L
滚筒步局:是五滚筒V型排列.
GMT+8, 2025-3-5 05:31 , Processed in 0.062259 second(s), 19 queries , Gzip On.
