楼主: yuxiuyan
CAD2004,打印时虚线及点划线打印不出来---[请教]
发表于 2006-11-21 21:50:33 | 显示全部楼层
Re: CAD2004,打印时虚线及点划线打印不出来---[请教]
你是彩色打印机吧!在特性里修改下颜色就行了。
发表于 2006-11-22 00:38:10 | 显示全部楼层
lscale修改线型比例
 楼主| 发表于 2006-11-22 11:11:55 | 显示全部楼层
谢谢!
: L0 p: {. W# v" q, j/ [
我已成功修改了虚线的比例!
/ N/ L9 k9 s( e
非常感谢!
发表于 2006-12-2 20:45:40 | 显示全部楼层
打印时选择全黑色打印..4 R4 E; m' p3 [$ a" e, l8 Z
发表于 2006-12-2 21:09:08 | 显示全部楼层
如果是黑白打印,你可以把所有的线条都炸开,颜色改为红色即可
发表于 2011-7-15 11:47:31 | 显示全部楼层
我明白楼主的意思。楼主是说打虚线或者是打点划线的时候,看着像是实线一样。
3 @4 \: \7 \  q+ d) M; o& \你选住你要打印的虚线或者是点划线,然后点Ctrl +1 打开属性框,在里面有一个线型比例的选项,你自己设一个小一点的比例,再看一看,虚线或者点划线的效果就出来了。
发表于 2011-7-15 15:40:41 | 显示全部楼层
输入命令“LTSCALE”(线型比例)调整。
发表于 2011-8-15 15:31:26 | 显示全部楼层
这也太早了点吧
发表于 2011-8-18 15:52:06 | 显示全部楼层
打印样式修改一下,试试
发表于 2011-8-18 21:54:31 | 显示全部楼层
楼主说打印不出来,是线根本就打印不出来还是线型不对呀,如果线型问题,调整一下比例,往大或小试试
/ \6 [- a8 ?! E0 l! `1 o" V) A& S要是线根本就打印不出来,看看图层设置,是不是禁止打印了,还有就是,看看是不是选用了DEF开头的图层
, T+ V/ A/ v6 H' W: Y这个图层是打印不出来的,至于为什么,本人不知道。
GMT+8, 2025-4-30 15:44 , Processed in 0.061529 second(s), 13 queries , Gzip On.
