查看: 9338|回复: 12
大理石平台上安装牙套
发表于 2011-5-5 22:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有哪位大侠知道:三坐标测量机台的大理石平台上的牙套是怎么装上去的?
谢谢!
 楼主| 发表于 2011-5-5 22:30:13 | 显示全部楼层
我现在有一块300*300*40的铝板,想在上面钻螺丝孔,用来装夹工件,担心锁紧力过大或时间久了以后,螺丝孔会“发芽”变形,想在里面塞牙套,请问大虾该怎么做?
另:我在三坐标机台的大理石平台上看到有“镶在”里面的螺纹牙套(牙套很厚,不是一般的钢丝牙套),我就想将这种牙套装在300*300*40的铝板上,不知怎么做,有哪位高手指点一下,不胜感激!
发表于 2011-5-6 00:25:05 | 显示全部楼层
路过,学习。。。。。。。,期待高手。。。。。。。。
发表于 2011-5-6 01:08:06 | 显示全部楼层
回复 al001 的帖子
大理石的不知道。普通铝板加牙套的话,用专用的丝攻攻牙,然后用工具把牙套像拧螺丝一样拧进去,再把尾巴敲断。这个尾巴是辅助旋入用的。否则没法拧进去。量少可以找加工的搞定。也可以买工具自己弄。没几百块。
发表于 2011-5-6 10:46:32 | 显示全部楼层
那牙套想取出来时怎么办呢
发表于 2011-5-6 11:08:34 | 显示全部楼层
用胶水粘结的,大理石弹性不好,攻牙小了容易脆裂,牙套用胶水粘的比较多
铝合金的直接攻牙,有专用的攻牙工具,你找比较大的牙套供应商咨询就明白了,也有用钢丝牙套的
发表于 2011-5-6 11:11:02 | 显示全部楼层
回复 帅杜 的帖子
你还要将它取出来?就像你攻牙之后,又想将孔变成光孔
发表于 2011-5-6 11:22:33 | 显示全部楼层
不懂的路过学习下
发表于 2011-5-6 11:50:35 | 显示全部楼层
我的意思是用的时间长了,锈蚀厉害,需要换新的时候;你要说装上能用到报废,那就无所谓了
 楼主| 发表于 2011-5-6 17:54:36 | 显示全部楼层
今天我又看了下三坐标上的“牙套”,貌似 “内螺纹定位销”,问了下有经验的师傅这个是怎么镶进大理石里的?
师傅回答:在大理石上先钻孔,再将“内螺纹定位销”敲进去(过盈配合)。
我觉得好像是这么回事,如果应用到铝板中这样 敲 恐怕会变形。
楼上说用胶水粘恐怕在锁螺丝时会动?我之前也有想过。
GMT+8, 2024-11-15 22:38 , Processed in 0.054217 second(s), 15 queries , Gzip On.
