楼主: 小机械学员
6140车床中托板摇起来很费力!
发表于 2011-5-6 12:41:57 | 显示全部楼层
会不会事手动时自动走刀部分离合器或齿轮没有脱开呀。如果那样肯定非常重。单单丝杠也会重的。
6 e. Y& X# A+ g* E, U5 Z我猜的,也没有弄过多少普车,见笑
发表于 2011-5-6 15:00:39 | 显示全部楼层
把丝杠拉紧螺母松开看看!再就是轨道问题了:轨道磨损常用部位下沉 ‘ 把轨道修平整。
4 N: t; i' `& _" ?
发表于 2011-5-9 22:31:57 | 显示全部楼层
赞同十楼的,下面是我复制十楼的,改了几个错别字,希望你能看得明了些。丝杠抽掉,装上斜铁,调到最松,前后手推,如果相当吃力,是导轨面问题。螺母清洗干净,去毛刺,在丝杆上转动,看是否有阻塞,一般不会,除非铜螺母变形。丝杠如果弯曲,也只是部分地方摇吃力,不会全程吃力。自己再分析一下其他可能,有时候部分机床有挡块等机床师傅自己设计的,把它拆掉就可以了
发表于 2011-5-13 20:27:01 | 显示全部楼层
是不是刻度盘磨损了,把它拆下来上床子车一刀就可以了
发表于 2011-5-13 20:46:40 | 显示全部楼层
呵呵 丝杠螺母调得太紧了  或者刻度盘间隙被你调没了 松开刻度盘调整螺丝 向前绕托板 刻度盘和挡板间要有一定间隙在备紧 在缝隙里上油
 楼主| 发表于 2011-5-13 22:16:08 | 显示全部楼层
只能一笑 发表于 2011-5-13 20:46 ' ~% d$ E( N) B
呵呵 丝杠螺母调得太紧了  或者刻度盘间隙被你调没了 松开刻度盘调整螺丝 向前绕托板 刻度盘和挡板间要有一 ...
2 k7 x' G! @  n: {
这个办法早就试过了,没用。不过谢谢你出主意
发表于 2011-5-14 21:52:21 | 显示全部楼层
回复 shaoyuankang 的帖子, k! P) C# i$ ~. c
4 n' U4 I6 o) v, N我补充一点,铜螺母中心和丝杠中心不同心
( L0 r  H: |9 m) {
发表于 2011-7-21 00:05:35 | 显示全部楼层
铜螺母里边的螺纹磨损了没有?如果间隙过大也会很费力的
发表于 2011-7-21 16:57:24 | 显示全部楼层
会不会是斜的塞铁调的紧了,用个一字螺丝刀松下看看1 V. z% P, |2 W6 n
发表于 2011-7-21 21:42:31 | 显示全部楼层
丝杠的螺母上平面需注意检查一下不能过高也不能过低,过高使丝杠下弯,过低上紧螺钉后使丝杠上弯。都会有中托板要起来费力。
GMT+8, 2024-11-26 11:38 , Processed in 0.050875 second(s), 14 queries , Gzip On.
