查看: 10917|回复: 23
6140车床中托板摇起来很费力!
发表于 2011-5-5 19:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的6140车床中托板摇起来很费力,是哪里的原因啊,斜铁抽出来也不起作用,托板上的三个螺丝松开也不行,调整根本不起作用,请高手帮忙解答
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-5 19:31:19 | 显示全部楼层
是不是丝杠弯曲了?
发表于 2011-5-5 19:41:24 | 显示全部楼层
用的久得,里面塞住了吧。拆下来清洗下试试
发表于 2011-5-5 19:43:24 | 显示全部楼层
没看现场,难说啊,要不把中托板拆下来用火油洗洗干净。
 楼主| 发表于 2011-5-5 19:46:42 | 显示全部楼层
清洗过可还是不管用,会不会和导轨有关系啊
 楼主| 发表于 2011-5-5 19:48:54 | 显示全部楼层
回复 lvpeizhu 的帖子
& n+ H; N8 a! ?% V: P( x( q: E. z- \" j+ K# ]& j6 h9 T5 J
只是看到丝杠有些磨损至于弯没弯看不太出来
发表于 2011-5-5 21:09:48 | 显示全部楼层
把丝杠拉紧螺母松开看看!再就是轨道问题了:轨道磨损常用部位下沉 ‘ 把轨道修平整。
发表于 2011-5-5 21:20:26 | 显示全部楼层
丝杠 螺母和溜板没为题 那差不多就是轴承不行了 你看看吧
 楼主| 发表于 2011-5-5 21:49:48 | 显示全部楼层
傲气中华 发表于 2011-5-5 21:20 : I) T: B$ B. \7 h/ ^
8 Z1 c( y+ s8 l& N
请问那轴承在哪里,我是新手勿见笑
发表于 2011-5-6 08:44:01 | 显示全部楼层
丝杠抽掉,装上斜铁,调到最送,前后手推,如果相当吃力,是导轨面问题。活灵清晰干净,去毛刺,在丝杆上转动,看是否有阻塞,一般不会,除非铜活灵变形。丝杠如果弯曲,也只是部分地方摇吃力,不会全程吃力。自己在分析一下其他可能,有时候部分机床有挡块等机床师傅自己设计的,把它拆掉就可以了
GMT+8, 2024-11-26 09:41 , Processed in 0.053848 second(s), 16 queries , Gzip On.
