查看: 8090|回复: 18
关于陶瓷轴承的若干问题
发表于 2011-5-5 15:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里产线上使用一批氮化硅(Si3N4)陶瓷轴承,无保持架型,因为是使用在真空,高温环境。使用一段时间后,发现陶瓷轴承卡转,主要是产线中的粉尘等杂质进入,之前也使用一些轴承盖板来防止粉尘进入,效果不佳。无奈市面上也找不到带防尘密封的全陶瓷轴承。问了几家厂商也没有这方面的产品。现在只能经常检查更换陶瓷轴承。" i. ?$ S. H  d/ n$ Q3 z2 b! i. \9 j+ T; X
/ r0 Z! P6 A3 r( D- S# z
不知道楼里大侠是否有这方面的使用经验,望赐教。! Y: a9 J- T  F" d! Z3 A  m2 H
+ k$ j2 }4 J& W8 ~  v+ r7 x# P
" s) t, b- i# A
; {4 e/ ~" ^  U* _( d) r. |$ |, q# V5 F, @/ \1 J
8 X8 M6 T3 X* _. h/ d2 ?陶瓷轴承具有耐高温、耐寒、耐磨、耐腐蚀、抗磁电绝缘、无油自润滑、高转速等特性。可用于极度恶劣的环境及特殊工况,可广泛应用于航空、航天、航海、石油、化工、汽车、电子设备,冶金、电力、纺织、泵类、医疗器械、科研和国防军事等领域,是新材料应用的高科技产品。陶瓷轴承的套圈及滚动体采用全陶瓷材料,有氧化锆(ZrO2)、氮化硅(Si3N4)、碳化硅(Sic)三种。保持器采用聚四氟乙烯、尼龙66,聚醚酰亚氨,氧化锆、 氮化硅,不锈钢或特种航空铝制造,从而扩了陶瓷轴承的应用面。
* m; ^8 |9 K* I9 w5 Z, i
 楼主| 发表于 2011-5-12 11:45:42 | 显示全部楼层
厂里产线上使用一批氮化硅(Si3N4)陶瓷轴承,无保持架型,因为是使用在真空,高温环境。使用一段时间后,发现陶瓷轴承卡转,主要是产线中的粉尘等杂质进入,之前也使用一些轴承盖板来防止粉尘进入,效果不佳。无奈市面上也找不到带防尘密封的全陶瓷轴承。问了几家厂商也没有这方面的产品。现在只能经常检查更换陶瓷轴承。* {/ J4 I) k9 g% g7 O6 ]+ p# B
0 o  S& ~7 u1 m9 K不知道楼里大侠是否有这方面的使用经验,望赐教。
$ }. U0 n6 q. B" D6 Z6 ^) ?' w
发表于 2011-5-12 17:00:31 | 显示全部楼层
您好!我是SKF的授权经销商。SKF混合陶瓷轴承有带密封的型号,不过不是全陶瓷的,只有滚动体是氮化硅的。如果有意,请和我联系。QQ:649997847  email:yunan_6435@163.com
我们用在高温环境的,非全陶瓷肯定不行的  发表于 2011-5-20 09:31
发表于 2011-5-12 17:44:09 | 显示全部楼层
陶瓷球轴承做密封的确实少,而且没有保持架估计对于转速的要求不高,而粉尘容易进入是不能100%避免的,能不能吧工况说的再具体详细一点?
发表于 2011-5-12 17:47:39 | 显示全部楼层
估计你这个要定制了,如果对于密封有具体要求的话,最好把要求写清楚,我这边给你一个建议
6 W1 B; v# Q' \# M. r' q' L% z6 I: P9 v( n- R
http://www.gmnbt.com/fullceramic.htm
发表于 2011-5-12 17:52:32 | 显示全部楼层
如果说你们密封圈都尝试过了,还是容易进入粉尘的话,估计只能找目前最好的做陶瓷球有经验的厂家咨询一下utility使用工况,不过市场上专业做陶瓷的厂家真的不多,GMN的全陶瓷轴承我们没有进口过,不过凭着GMN在电主轴市场上和SNFA,SKF抗衡,可以说是很可靠的品牌,另外SNFA的没有全陶瓷的,如果是考虑耐化学和高温的话,陶瓷是最好的选择了。
 楼主| 发表于 2011-5-20 09:35:03 | 显示全部楼层
回复 伊凡 的帖子  _( o* v% c* d5 Y- V6 S+ F9 M; |% `
; d- p  x4 }6 D5 j/ ^$ u; @* S) w
转速不高,受力也很小,只是起到传送带支承作用,高温600度,真空环境使用,最好是带密封的,保持架无所谓有没有,只要运行平稳就行
发表于 2011-5-20 13:31:20 | 显示全部楼层
很早就听说过陶瓷轴承,只是不知道具体使用在那些地方或那些机构里面的!!楼主和各位可否多介绍下啊!!???
 楼主| 发表于 2011-5-20 14:09:28 | 显示全部楼层
回复 jiangssli 的帖子
! |! p( J, q2 s; F. Q" h% }
9 w, E5 }, H" L' E陶瓷轴承具有耐高温、耐寒、耐磨、耐腐蚀、抗磁电绝缘、无油自润滑、高转速等特性。可用于极度恶劣的环境及特殊工况,可广泛应用于航空、航天、航海、石油、化工、汽车、电子设备,冶金、电力、纺织、泵类、医疗器械、科研和国防军事等领域,是新材料应用的高科技产品。
发表于 2011-5-20 14:12:22 | 显示全部楼层
回复 钱塘小宝 的帖子6 r. I0 x+ i  ]/ O5 ?
; e. X, W# }2 U5 v不行啊,连PTFE的密封才能耐250以上的温度,600度就不成了,这个使用工况,建议你去问问厂家了。
GMT+8, 2025-2-25 06:25 , Processed in 0.063051 second(s), 19 queries , Gzip On.
