查看: 13848|回复: 22
少齿差行星传动的困扰,讨论
发表于 2011-5-5 14:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞了一个少齿差行星传动的机构,由偏心轮驱动,行星轮发生自转而输出。整体感觉不错:轴向尺寸较小,传动比较大;但是也有困扰:传动比达到25:1了竟然不能自锁。机构情况如附图。+ T6 A* Z( G5 S% W% ?, Q
希望有做过类似工作的同行出来交流一下!
4 v1 s0 O2 d6 @  T, L! b5 k( a: m$ ?- o* \2 ]" M' S
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-5 15:50:32 | 显示全部楼层
少齒差有好多結構,實驗中存在封閉功率的結構,因為效率低所以出力側轉動阻尼大,若以上圖應無封閉結構可能,且1/25偏心距應夠大的,阻尼應比平行外齒大不了多少,還有個人比較頃向認為,自鎖應該是一種非常清楚的功能,能信任結構.個人淺見供參考..
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-5-9 14:44:46 | 显示全部楼层
回复 w9049237 的帖子
' S; i5 x$ u& S
6 T( f: M# D2 O$ i. i首先感谢你的答复!论坛里面就是应该有你这样的热心人才可以热闹和发展!
+ h  ^& k5 D) a但是,我感觉你没有说明白或者是我没有看明白你的文字。
, y) e0 N/ E! i" e( _' k: e主要是以下几处:5 Y" [9 l$ k& ~( T# m: ^: ]# s
1.“出力側轉動阻尼大”。我这里是偏心轮输入、行星轮输出,属于减速传动,出力侧为什么阻力大?阻力只和我外部的负载有关吧?
# D2 u0 v' p( p6 e. Y1 G8 R" Q4 s2.“1/25偏心距”?1/25是传动比,偏心距是1.5哦!6 W7 Y+ u, Q3 q
3.“自鎖應該是一種非常清楚的功能”,是什么意思?自锁与传动比有关,与机构中传动效率--即运动摩擦情况有关吧?
- W& v8 c4 c6 Z- f5 Q7 i
发表于 2011-5-9 19:54:25 | 显示全部楼层
首先Lz为什么会觉得传动比达到了25,就会发生自锁呢?4 a1 H) c, u0 q3 i" {) D7 H6 C
这种少齿差行星传动,推荐的传动比为10-100。) \1 b: _3 y) d+ i
如非特殊设计,一般是不会发生自锁的。" r7 l+ Q' o4 j; T7 i7 @
少齿差的特点 就是传动比大,体积小。
 楼主| 发表于 2011-5-10 15:01:30 | 显示全部楼层
回复 刘景亚 的帖子: g8 X# P2 f1 n
' J2 h% l$ V. E. c4 Q2 U" B& G
刘工,你好!
* \6 X, o; e) C1 a, H( Z你是不是对这个方面有研究啊?
9 O( U, ~- z# w0 B: n; I关于传动比大就会自锁的想法,本人是源自于力量的平衡--传动比大即是相当于杠杆的两端力臂的差别大,说是“给我一个支点,我可以撬起地球”,但是反过来就是“给我一个支点,地球也撬不起我”--那么就是所谓的“反向自锁”了!9 y1 i  l5 F& W$ F, l
- S& x! o' W) T! }3 q8 h
发表于 2011-5-10 19:08:07 | 显示全部楼层
honyo2011 发表于 2011-5-10 15:01
" A% m. o$ |( Y" U7 f回复 刘景亚 的帖子  T4 }2 C% _: g; v
5 ~: F  `; {0 i$ e3 S) Y
刘工,你好!
3 X' ?' H9 w% J' R0 M/ u
我的研究课题就是少齿差行星传动,可以多多交流。
; J) J+ g0 z, V" p$ N$ w你的这个想法有一定的道理,但是要注意齿轮传动原理与杠杆传动原理还是有区别的,尤其是行星传动。
- x. r0 I7 u. X$ R+ e有些可以自锁的行星传动装置,也是要求传动比大到一定程度后会自锁。. P. r& ?. l7 w+ U7 C5 R8 s
对于有些传动装置,自锁现象并不突出(或者说不存在自锁,即 传动比非常大时也不会自锁)。
' P/ N/ x0 f. R9 w2 z& x6 G你做的少齿差行星传动传动比一般都可达到100,甚至100以上,而且这么大传动比时,也没有自锁现象。
- `( i! _* w' m- b' H  f自锁问题不能笼统而论,要看齿轮装置的结构及齿形。
8 p0 Q) o% S" f4 Z8 k
发表于 2011-5-11 11:30:42 | 显示全部楼层
回复 honyo2011 的帖子
: K) r' ?0 X+ H, M6 z) w
) N1 b. l4 w' S& w  ~. b1.我個人完全同意版主說法.( b) Y3 p/ `% X* ]& p/ I
2,我所說的阻尼指將內齒圈固定後,在出力端施力,令入力端產生增速旋轉,因為旋轉阻力會隨轉動機構體磨合或油脂因溫度而黏度改變,而產生轉矩改變的不確定事實來形容,這個值也許不小,但非常不可靠..3 P& G4 t. q' n; ^
发表于 2011-5-14 14:17:52 | 显示全部楼层
学习学习,继续学习了啊
发表于 2011-5-14 14:37:59 | 显示全部楼层
    的确,25的传动比,不是保证自锁的必要条件,LZ可以考虑增加棘轮或单向离合器。1 e/ {1 Q# A5 G# W+ T* U# @; K
  我还有个建议,把齿轮的压力角增大试试。% N6 K% w. }# l; X' A1 r$ N
  自己也在开发一种新的少齿差起重设备,需要在设计时就能判断自锁性能,就是没有好的计算方法。各位有什么建议,谢谢!
发表于 2011-5-14 19:51:52 | 显示全部楼层
jackcui 发表于 2011-5-14 14:37
$ U7 p- `& g3 [的确,25的传动比,不是保证自锁的必要条件,LZ可以考虑增加棘轮或单向离合器。8 M& q0 z- h9 B! M. q
  我还有个建议,把齿 ...
7 ?' l" ~1 d; a$ M1 N6 u* `紧紧把握自锁的本质原理,从齿形设计入手。
GMT+8, 2025-4-2 13:42 , Processed in 0.062768 second(s), 20 queries , Gzip On.
