查看: 3767|回复: 9
龙门加工后,油污如何处理
发表于 2011-5-5 13:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数控龙门铣加工过程中,给焊件身上飞溅的油,很难清除。(因为机床本身漏油,致使切削液中含月大量油污)焊件表面需做喷漆处理。5 ]7 H8 ^4 R( ]& s4 Q+ L
发表于 2011-5-5 13:51:17 | 显示全部楼层
用 天娜氺                   檫下酒没有了
用天娜氺 檫下就没有了  发表于 2011-5-5 13:52
发表于 2011-5-5 15:31:12 | 显示全部楼层
用酒精清洗,小的可以用超声波加热清洗。
发表于 2011-5-5 23:19:51 | 显示全部楼层
有专门清洗机械上油污的,你去五金店问问就知道了,以前用过,忘了叫什么名了。。。。
发表于 2011-5-6 07:58:26 | 显示全部楼层
用清洗剂清洗。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-6 11:10:39 | 显示全部楼层
买瓶威猛先生就行,我们擦机床都用,效果很好。。。。。。。
发表于 2011-5-6 21:54:55 | 显示全部楼层
买包去污粉也可以用,一元一包
发表于 2011-5-22 11:46:41 | 显示全部楼层
用气枪吹,然后用肥皂水简单洗洗就行了.
发表于 2011-5-22 13:43:54 | 显示全部楼层
用酒精清洗,小的可以用超声波加热清洗。
发表于 2011-5-22 16:49:29 | 显示全部楼层
去买几包金属去污粉就搞定了,如果要保护工件表面,还拿几包防锈粉,就好了
  e$ y/ `8 T4 E2 G- p
GMT+8, 2025-2-23 13:54 , Processed in 0.073856 second(s), 15 queries , Gzip On.
