楼主: wilesy2011
机械结构与振动问题,讨论
发表于 2011-6-7 08:15:07 | 显示全部楼层
我们行业的筛分设备就是用震动学的原理来制造,把震动的缺点用上了
发表于 2011-6-7 08:52:50 | 显示全部楼层
新人来学习的  高手呢
发表于 2012-2-23 09:01:43 | 显示全部楼层
机械振动从概念上说无非是一种势能与动能的转换过程,至于减小振动,从本质上说,就是要阻止他们的转换通道。. h/ g1 T8 l- l; c
首先,应该考虑有利于转换的因素。例如频率相同,其本质是可以产生正转换,就是说,无论是能转换为动能,还是动能转换为势能,激励都是起正作用。所以,避开频率也是有效的方法。频率受到刚度和质量的影响,激励源要避开自振频率,要么改变激励源频率,要么改变研究目标的频率。比如转子的转速改变,质量改变,轴的刚度改变等。3 Q% o# I1 X7 H- ~( @. k
还有,就是选择具有大的弹性恢复阻滞力的材料,例如橡胶,不给振动正的激励作用。例如加橡胶。还有将振动转化为其他能量形式,例如热能。比如加阻尼。4 |2 ^$ O/ f) j' I, g7 D  Q8 X
还有一些,不过老板来了,该撤了。9 c1 l% N2 J5 }0 x+ s- t8 N/ g6 }
 楼主| 发表于 2012-3-2 18:15:18 | 显示全部楼层
‘从本质上说,就是要阻止他们的转换通道’ 正在思考中……  谢谢
发表于 2012-3-7 16:43:22 | 显示全部楼层
我觉的就是先用ansys之类的软件或是实验测试装置找到结构的固有频率,驱动部分的频率尽量避开;
2 P7 f) F& ?! Z* K: q! R还有就是采用一些隔振的措施,如橡胶,空气弹簧之类的将震源隔开;
/ T0 D4 m1 l" x! K或是改结构设计,增加阻尼;
3 @# H$ u1 q- V还有就是采用补偿装置(可以参考上交大的研究陈果)。
结构改变对于振动的影响你怎么判断?我觉得最根本的还是要明白振动的物理本质  发表于 2012-3-7 18:08
发表于 2012-3-7 23:23:47 | 显示全部楼层
不懂这方面,,学习中,,,,
发表于 2012-3-8 11:40:47 | 显示全部楼层
刚开始入门,还在不断学习中。。。。
发表于 2012-3-19 11:47:56 | 显示全部楼层
菜鸟来学习,待高人出现。
发表于 2012-3-19 19:21:45 | 显示全部楼层
想问下,轴承振动测量仪中,如何选择传感器的类型?还有,轴承检测设备它的基础振动怎么控制?求大神!!!
发表于 2012-5-14 16:55:12 | 显示全部楼层
高手都潜水了,我也是来学习的
GMT+8, 2025-2-20 07:28 , Processed in 0.076323 second(s), 16 queries , Gzip On.
