楼主: chinaren1991
螺纹加工前,最后精车到螺纹大径还是比大径小一些?---[请教]
发表于 2006-4-10 19:43:43 | 显示全部楼层
Re: 螺纹加工前,最后精车到螺纹大径还是比大径小一些?---[请教]
一般是小0.1-0.3,主要是看你用什么刀具了.刀具的挤压会使牙型变形.
 楼主| 发表于 2006-4-18 09:20:25 | 显示全部楼层
谢!
发表于 2006-4-18 20:27:01 | 显示全部楼层
小0.1P 就OK了 7 Z; H  C0 \2 w
发表于 2006-5-2 18:27:25 | 显示全部楼层
  我开得FANUC为什么车出来的三角螺纹配合有点松,而用普车车出来的螺纹配合很紧(配合很好)这是什么原因呢。。。请高手指教一下。。。
发表于 2006-5-3 11:41:57 | 显示全部楼层
外螺纹大径的计算公式为D大=基本尺寸-0.13*P     d小=  基本尺寸-1.08*P  4 N! a$ T% n! Q' }) G. R
大径是配合方便的经验公式,内螺纹大径的计算公式为d大=基本尺寸 d小=  基本尺寸-1.08*P
- a7 d% u4 G" K4 }, S在MasterCAM中可计算- x0 g& U9 _) J
发表于 2006-5-3 11:53:20 | 显示全部楼层
15楼说的 很是对的  就是那样的    就按照那样的公式就可以了啊
发表于 2006-5-4 10:43:39 | 显示全部楼层
这个要根据你选用的刀具材料加上自己的经验来确定,一般硬质合金刀挤压变形大些,刀具用老了也同样,公式只是一个理论值;个人观点,错了大家也不要扔砖头哦。
发表于 2006-6-26 20:09:41 | 显示全部楼层
同意15楼的说法,% k" c; G% p# w. d" V
外螺纹大径的计算公式为D大=基本尺寸-0.13*P * E9 l2 O) @0 C4 U* o- y/ \. _7 Z
d小= 基本尺寸-1.0825*P
, k! r% T$ b* d大径是配合方便的经验公式,一般外螺纹大径比基本尺寸小20丝;- b3 q4 p( F5 t; N( z9 P2 r6 a
内螺纹小径尺寸要比上述理论值大20-30丝,一般不会出问题;- e% {& o( Z% R! V+ ?; y
发表于 2006-6-26 20:11:52 | 显示全部楼层
同意15楼的说法,
3 p3 K- U3 u$ v) z* s8 M1 ]外螺纹大径的计算公式为D大=基本尺寸-0.13*P
; H$ u: `  i8 N$ P& {' Ad小= 基本尺寸-1.0825*P - B% G9 G3 m3 D% M3 p7 I
$ W- v( E: T. q8 g5 d内螺纹小径尺寸要比上述理论值大20-30丝,一般不会出问题;( r/ J2 P# K1 d3 _7 d- q8 o( R
如果要求相当精密,你就去查表就可以了,同螺纹的公差代号可查出大小中径的公差值。
发表于 2006-8-17 22:02:53 | 显示全部楼层
如果 用成型刀片,那他本身就带修理功能啊
GMT+8, 2025-3-13 01:26 , Processed in 0.060342 second(s), 14 queries , Gzip On.
