查看: 3730|回复: 8
制罐设备——缝焊进
发表于 2011-5-5 09:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
制罐工艺第3步:将成圆后的铁皮进行侧边焊接,就需要用到缝焊机。
& m0 D& Z$ ?! G9 W9 J
焊接速度
Welding speed
6-12min
输入电源
Power
3-phase AC380V/50Hz
搭接量
Seam Overlap
30mm
焊接功率
Welding Power
10KVA
焊接频率
Welding Frequency
50Hz
压缩空气
Compressed Air
250L/min0.5MPa
铜线直径
Copper Wire Diameter
1.5mm
冷却水
Cooling Water
10L/min,0.2Mpa
罐径
Can Diameter
180-350mm
外型尺寸
Dimensions
1960x830x1650
罐高
Can Height
Largest400mm
净重
Weight
1050Kg
材料厚度
Sheet Thickness
0.18-0.40mm
 楼主| 发表于 2011-5-16 14:12:42 | 显示全部楼层
回复 hnhycgq 的帖子+ k6 R5 i$ _- l7 \& u: }) s' q
1 j. w: q( u, Q% A1 S3 y, m
那是扣边踏平出来的,密封性不强,一般茶叶罐,工艺罐会用扣边代替缝焊,节省成本。
发表于 2011-5-17 22:35:08 | 显示全部楼层
制什么罐呢  要焊缝     制桶的设备 点焊 缝焊见过不少
发表于 2011-9-4 00:22:18 | 显示全部楼层
本人也是从事制罐机械设计工作,不过刚刚入行。多多指教
发表于 2011-12-3 21:47:48 | 显示全部楼层
格斗士 发表于 2011-9-4 00:22
" O3 D: a2 z5 C: w本人也是从事制罐机械设计工作,不过刚刚入行。多多指教
" h' W$ `+ `: u4 ]8 z2 m朋友做实罐还是做空罐的,在哪里做设计?; _( T# p1 t& C& X1 w
我也刚转行做罐头包装行业不久,以后可以交流交流。
  E2 I0 }9 {1 V) R. Q; [- c" }0 K
发表于 2011-12-15 00:36:39 | 显示全部楼层
xxbjcn 发表于 2011-12-3 21:47 ; Y3 [7 M, U, Q" C
朋友做实罐还是做空罐的,在哪里做设计?
1 N5 m/ u& j. T3 U我也刚转行做罐头包装行业不久,以后可以交流交流。
: A2 S& b1 J- c5 ?' w5 j
空罐设备的,以后有机会多多交流
发表于 2011-12-15 17:39:30 | 显示全部楼层
这个倒是不是太了解,有空要好好的学习一下。
发表于 2011-12-15 21:10:35 | 显示全部楼层
我是中粮包装制罐的设备采购,谁有制罐设备资料的发给我一份:julius.z@163.com  谢谢!!
发表于 2011-12-16 15:43:28 | 显示全部楼层
食品饮料罐包装行业,以后可以交流交流。
GMT+8, 2024-12-28 21:36 , Processed in 0.061991 second(s), 18 queries , Gzip On.
