查看: 7706|回复: 25
我想用液压缸代替汽缸,同时要控制成本
发表于 2011-5-5 08:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大侠指教
: e* D' o8 I& c+ i; x6 }4 _# L  i0 b# c( D$ U0 j
我知道如果用气缸,就要有个空气压缩机。那用液压缸呢?是不是也要用带类似这个的东西呢?有没有办法可以做简单的回路呢?也就是不想机械多加一个像空气压缩机的附加设备。3 L& {; ]2 }7 ]
) D1 `0 v" J+ A* [4 j8 @
实在点说,我就是想代替汽缸,同时要控制成本。6 q' \& k: q* \! e1 x
; E1 `- Y+ y. v+ ~
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-5 08:29:54 | 显示全部楼层
要有液压站才行,如果流量很小,控制简单的话,需要一个简易的油泵油箱8 W# z6 |: ]% S! q0 L
. Z" K* h+ O% e: _- X如果是手动的,用液压千斤顶
. [* \  P: u; Z7 s: Y- D
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-5-5 09:40:29 | 显示全部楼层
回复 liweisky 的帖子
" T* V* W. z' S* j1 A/ a
# L5 j# w. d1 n: V我需要电动的。因为是用在自动设备上。不用汽缸用机械传动很复杂。我想找代替品。
; a# ]! c$ p. B" z
有电液推杆可用,这个是标准件了,价格不是太贵,但是怎么也比气缸贵,它上面带有电机,所以很占空间,你可以试试看  发表于 2011-5-5 15:19
发表于 2011-5-5 10:01:07 | 显示全部楼层
能气动实现的就用气动。
8 A3 z/ x2 p9 C" M( [. `液压得有液压站,这得你自己配,空压机是客户负责配的。而且,气漏点,没人反对,但液压漏,就麻烦了哈。
发表于 2011-5-5 10:12:14 | 显示全部楼层
支持4楼
发表于 2011-5-5 10:20:41 | 显示全部楼层
我是学生,我想问一下,是液压传动未来发展比较好,还是机电一体化发展好呢?还有先进机械制造。% D; w( u2 w0 F' a( \
因为要分专业了,谢谢了~
发表于 2011-5-5 14:58:20 | 显示全部楼层
回复 seobe2010 的帖子' `" a! j0 q1 b0 t
* J& _- h- m( o$ O4 p1 m! A
有一种叫电缸的东西,你看下能不能用,可能成本会高点,和气缸用法相同。、) N( b  R; k2 X* {" c. F
发表于 2011-5-5 15:29:58 | 显示全部楼层
回复 seobe2010 的帖子
4 Q( i% k+ O5 Y* J8 j! b/ P
: c) ?$ A( T3 t2 F2 y3 i4 X液压缸比汽缸成本要高的多啊& H6 }2 x. b4 `+ V& k
发表于 2011-5-5 17:31:36 | 显示全部楼层
液压缸需要泵站。气缸需要空压机。要不弄成摆线针轮+齿轮齿条。或者摆线针轮+丝杆。但是从价格,寿命,环保,维护来说建议用气缸的。
发表于 2011-5-5 17:32:39 | 显示全部楼层
还有一种就是平车式。用卷扬驱动。
GMT+8, 2025-2-21 20:46 , Processed in 0.057678 second(s), 16 queries , Gzip On.
