查看: 6946|回复: 10
不锈钢管材氩弧焊后表面粗糙---[求助]
发表于 2006-11-20 11:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我们通常用 氩弧焊 焊接不锈钢(管材) 焊接后出现以下问题:
# C$ o, v/ z" G h
   焊接后的表面显得不好看 粗糙  表面处理的话就是喷漆 可细看还是不美观
3 S/ d3 L( ^( }
 对以上的问题大家给个意见,有更好的工艺使不锈钢联结起来即可靠又美观.
发表于 2006-11-20 11:44:08 | 显示全部楼层
Re: 不锈钢管材氩弧焊后表面粗糙---[求助]
不锈钢焊接件一般要求焊接后磨平、抛光处理,对连续焊更是如此。
 楼主| 发表于 2006-11-20 14:38:59 | 显示全部楼层
谢谢!7 S! q. O) E, ?7 J) T) r
除了这种方法外就没有其他的方法了吗?
% {; E* _$ s# x) G6 ~  R对于焊接时出现的洞口 如何修补呢?
发表于 2006-11-20 15:05:12 | 显示全部楼层
如果您加工的管道是用于饮料生产线上的,是不允许有这种情况发生,应该使用氩气将整段管充满,以保护焊逢。
发表于 2006-11-20 21:59:34 | 显示全部楼层
可能是不锈钢管壁厚与焊接电流、焊丝直径及气体流量不匹配造成的。
, S/ b. W" x* q2 l0 L$ q/ w. b附件是不锈钢焊接规范仅供参考。
发表于 2006-11-21 06:32:06 | 显示全部楼层
怎么没看到附件?
发表于 2006-12-28 23:00:59 | 显示全部楼层
二楼的方法基本可行
发表于 2006-12-28 23:12:23 | 显示全部楼层
电源极性 板厚(mm)对接对接加填充材料 焊丝直径(mm)焊接电流(A) 气体流量 (L/min) 焊接电流(A) 气体流量(L/min)
7 N; j- N8 ~: q" O. p0 h5 z! K- t* y3 k% h& R
5 p5 g+ i$ {* ?/ q9 c9 [0 r0 b( X% b9 b$ M9 I. V
接        0.5        10~30        4        15~35        4        φ1.0- D) X* W3 b% v; D2 [% c& }
        1.0        30~70        4        45~75        4        φ1.2; h+ W( u' {$ @) p, Q9 @0 T; q
        1.5        70~100        4~5        80~110        4~5        φ1.63 s% N+ Z" |& j) J
        2.0        90~130        4~6        100~140        4~6        φ2.0
* @# z6 a0 D3 v6 g1 i/ L5 i$ ?        3.0        100~160        5~7        120~180        5~7        φ2.0
" _% s. {; h* ^; A2 r; M$ y! B        4.0        140~200        6~10        150以上        6~10        φ2.56 n* r3 ~- C9 e$ g- J4 w
( A* p- W9 q% _( i
对不起!我不会在上面贴表格所以那天我没贴上附件,今天我只能用简易的方法了,您只能将就着看了
* A" u; v6 Z2 D5 i0 I$ Z6 d8 W- f
发表于 2006-12-29 08:37:39 | 显示全部楼层
1、做好气体保护,内部充氩气,外部加大喷嘴口径;
5 J7 d' w9 g$ t7 R8 Z  E" ~; D2、注意焊接手法,控制焊缝余高和表面质量;
7 ]( I( \' }8 l( ]; U% M6 N  V3、焊后算洗钝化,去除表面氧化物。2 G' i3 _) W6 N. t  y. J, Y
: N. i% }* i' s6 x! v: R直流反接会好点。
发表于 2006-12-29 18:41:04 | 显示全部楼层
氩气的纯度直接影响到焊道表面的美观,氩气的供应,有氩气、纯氩和高纯氩之分。另外,钨极的形状也会影响。
GMT+8, 2025-2-2 16:56 , Processed in 0.056109 second(s), 14 queries , Gzip On.
