查看: 9072|回复: 21
联轴器不能用螺纹连接?
发表于 2011-5-5 01:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
                  经过一个多月的试验,虽然不算是很精确,但是还是学到了点东西。
                  我发现联轴器一端不能用螺纹连接。即使加工的多少,转速一上去就有杂音。
                  因为通过有螺纹的轴上的标准螺纹的参数,再在孔上加工相配螺纹。当两者连接在一起时,也是不能保证轴心与零件(内孔功牙的)外径同轴。听说是配合后的牙间还是有间隙的。
                  后来看到别人的方法:把轴上螺纹磨掉,再在轴上磨一个平面,用紧定螺钉方法来连接联轴器。本人没有试过,因为我们的情况特别。看到别人那些1,2万转的都没什么杂音。羡慕死了,为什么我们的就不行呢?
发表于 2011-5-5 04:25:26 | 显示全部楼层
联轴器的标准轴孔和连接型式里面就没有螺纹式,常见的有圆柱形轴孔,包括长圆柱形轴孔、带沉孔的短圆柱形、无沉孔的短圆柱形;还有圆锥形轴孔,其他还有花键连接、过盈连接、胀紧套等。没有螺纹式,说明其没有被广泛认可,有自身的问题,连接不可靠,不能用在高速重载的场合,一方面容易松脱,另一方面如楼主所说的有间隙,传动不平稳,高速时就产生振动
有的轴端也有螺纹,用在有沉孔的轴孔,这样可以在轴端用圆螺母锁紧,沉孔内放置圆螺母
发表于 2011-5-5 05:22:29 | 显示全部楼层
必须要保证其同轴度。
发表于 2011-5-5 06:53:26 | 显示全部楼层
我是上啦学习的
发表于 2011-5-5 07:25:35 | 显示全部楼层
由于内外螺纹加工刀具。方法。检测等方法不同。造成内外螺纹安装会有间隙(没有间隙也不便于安装)有间隙就不可能保证安装的同轴度,哪怕加工一平面用螺杆并紧。这样只可能更无法保证同轴度。
发表于 2011-5-5 08:14:22 | 显示全部楼层
首先要考虑为什么用联轴器,
1.没办法做成一个轴,这时联轴器就是一个过渡、
2.两台设备有不同轴现象需要修正,可以采用万向节式。
3.设一个保护点(在超负荷时让一个点先坏掉以保护机器),链条式、轮胎式都有此作用。
4.隔离,我们常用,用于隔开两设备的电传导(我们作强电的)。
以及很多作用。
用轴端车螺纹方式联接也不是不可以,但是你要将轴设计成台阶式,让台阶来定轴心和轴向,螺纹仅用于紧固,不用于定位。
学习  发表于 2011-5-5 18:52
发表于 2011-5-5 08:29:36 | 显示全部楼层
还没注意到的问题呢,看来优可以学到东西呀
 楼主| 发表于 2011-5-5 18:39:35 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
        对,事实就是这样
 楼主| 发表于 2011-5-5 18:42:19 | 显示全部楼层
回复 清风的歌 的帖子
            是的 我们后来也是这样做了,只用了3~4个牙来固定轴向。用后面的台阶定位,可能是台阶哪里配合不是很好,所以最终对中还是有点偏差,所以低速时有点杂音,更别说高速了。
 楼主| 发表于 2011-5-5 18:44:18 | 显示全部楼层
回复 chntod 的帖子
        恩恩  说的对。但是最后一行我不是很明白,能附图说明吗?谢谢。
GMT+8, 2025-2-21 22:48 , Processed in 0.064418 second(s), 17 queries , Gzip On.
