查看: 2482|回复: 2
yb一100T四柱油压机不工作
发表于 2011-5-4 22:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台yb32--100t四柱油压机,开机工作2小时后就不工作了 压制 回程均不动,但停机半小时后开机又能正常工作!2小时后又完蛋了,反反复复。    换向阀是新换的。 油温正常。1 O, }" Z3 E: w
  溢流阀未见异常。机器使用20多年了。请高人指点!!!$ q! u* y0 ^/ h" g" g8 |4 M) c0 C" q% S
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-4 23:43:37 | 显示全部楼层
是不是电机出问题了,看一下是不是温度过高了。. s( I& I+ s0 o
不能工作时按动作按钮,看换向阀的电磁头的灯有没有亮?不亮的话可能是电路问题
( l+ k9 d" q3 v8 q6 Z- L4 w
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-5 07:44:13 | 显示全部楼层
1系统压力在不能工作时是否正常?
) x4 V/ ~/ q; M* h% |' J2不能工作时油箱是否有油?* l. Z( k5 ~; k3 T. h" i" C* ~! @& T
3不能工作时用手捅换向阀是否有动作?
0 D- B6 @0 e0 F( `) T5 V个人感觉应该是控制系统或者安全系统出现问题。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2025-2-20 10:30 , Processed in 0.059164 second(s), 15 queries , Gzip On.
