查看: 28669|回复: 87
这个零件有什么加工办法?量7600个,周期24天
发表于 2011-5-4 15:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这么一个零件,Q235材质,粗糙度等无特殊要求!量7600个,生产周期要24天!看看有什么好办法加工没有!谢谢!# c" z) j3 b+ ]4 f
: v  S6 J. Z7 {: w3 R0 {3 d) n
7 h/ p" p0 z  C. m7 F& p1 h; [4 E. t* W& ~5 i
参与人数 2威望 +11 收起 理由
老鹰 + 10
liangsha212 + 1 自己查书去。
发表于 2011-5-4 16:25:54 | 显示全部楼层
坐等高手解答!!!!!!!
发表于 2011-5-4 16:39:17 | 显示全部楼层
平均316.7件/天,普通机加工还真是难做哈。1.两台铣床上分度头一起干,估计来得及2.能否铸造  3.能否锻造 4.长料,刨床成型出圆弧面,打孔,切断 本人菜鸟,还是看高手解答吧
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-5-4 16:47:02 | 显示全部楼层
粉末压制烧结直接成型不需要再加工。
Q235如果可以粉末烧结 这个办法应该是效率最高的 相对来说成本有点高  发表于 2011-5-24 08:44
看图零件倒角很大,如果要求倒角,机加是很麻烦的。粉末件就不存在这个问题。  发表于 2011-5-4 21:16
好  发表于 2011-5-4 16:51
参与人数 2威望 +11 收起 理由
jointer800 + 1 粉末烧结应该是好办法,可惜俺没见过。。
老鹰 + 10
发表于 2011-5-4 16:53:05 | 显示全部楼层
板料激光切割,二天搞定,拿回来去毛刺,或者做个专门的去毛刺设备,爽死
cyzy6388 + 1 我认为可行
 楼主| 发表于 2011-5-4 16:55:41 | 显示全部楼层
板料激光割实验过!表面毛刺大的要死,做了180个实验,打磨投入太大!更郁闷的是,中间圆孔供应商给做到9.7-10.3之间,不圆!
发表于 2011-5-4 16:56:01 | 显示全部楼层
激光下料--钻孔---去毛刺
发表于 2011-5-4 16:56:40 | 显示全部楼层
设备不好,看设备去,好的话就容易了,真不行水切割去
发表于 2011-5-4 16:58:14 | 显示全部楼层
打磨量大就做个专门的设备,砂轮磨,就上下料,轮廓用程序走出来
发表于 2011-5-4 17:07:23 | 显示全部楼层
冲压。。绝对没问题~~
哥 人家有个倒角的要求 冲压做不出倒角 而且这个东西如果后道工序倒角 会很麻烦  发表于 2011-5-24 08:45
GMT+8, 2025-4-5 01:19 , Processed in 0.082756 second(s), 17 queries , Gzip On.
