查看: 2984|回复: 1
抛丸机维护,我的一点心得
发表于 2011-5-4 10:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本单位与05年购进一台青岛的通过式板材抛丸机。该机组主题为小日本60年代设计。比起本厂制作的具有其合理性。其结构紧凑。抛头寿命长。就是空间太小,维护困难。废话少说。把维护经验发上。大家共同进步,共同探讨。
8 u  D8 ?! k1 [常见的故障已经可能原因。
0 n& r+ b6 J6 L6 _  d+ B! M, P4 p一。表面抛不干净
# W# T6 h  M5 G( g% A1抛头定向套角度不对。调节角度。; g3 O6 ^) o( z5 w! m8 n
2分丸轮,定向套,叶片磨损。更换。5 t! o# c0 V8 ]
3流丸闸阀未正常打开,导致无丸粒。9 T9 ~+ v$ j, P  N1 b! i' t
4皮带松动,导致线速度不够。调节或者更换皮带。
+ x7 q  c7 Y/ A0 w7 U& M5供丸系统问题。
6 t* K  K# y$ [' e& ea丸粒不足4 [  [' f% [  X
b下(上)部螺旋输送机故障。提升机卡死或者打滑。
$ u5 H" H5 G9 B5 F7 B; t7 X; @: Y二。粉尘过大。
; ^- A, e) }0 u% L1吹扫系统问题。2 v" ~9 @- s) N- Z0 b! y, o% B# K
2除尘系统问题。
3 C5 ]6 G* P; s; F' f+ H( j3各处风道开口过小。
6 H( C( f, ]7 a* G% ]4脉冲除尘装置问题(大多为脉冲压力不足)一般为软管破.造成隔膜阀不能保压或者保压不足。9 h' e( h; a# D: k  s0 ?
5风道由于丸粒及粉尘在潮湿气候积块堵塞。疏通即可。
% z+ t7 f3 `' D! K* B# \三。清理室漏丸粒。
' I5 B% r& p& E! f2 J一般为内部护板或者抛头内各种护板打穿。更换即可。6 `; y7 B1 w7 ?
现在该机组已经惨不忍睹。准备大修。先写道这。以后补充。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-11-19 20:47:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主,从这里明白了一些东西
GMT+8, 2025-1-24 03:04 , Processed in 0.058713 second(s), 15 queries , Gzip On.
