查看: 3605|回复: 0
为您提供大幅面激光切割机 解决方案 随动头 激光器
发表于 2011-5-4 10:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为您解决大幅面金属切割机难点    600W激光器    激光随动头    大幅面激光切割机床   激光专业数控板卡 各种激光配件       & b; U# H; U: P/ ?8 a. Z
        联系电话   18607188573      , b! e+ g* E, u2 u/ c
9 ]6 u) d9 c4 Q  N- i1 k
激光切割随动头     采用国际先进的激光控制技术及自动对焦高低跟随技术,不但确保了切割的速度、边缘效果和精确度优于同类设备,更确保了激光切割机运行的良好稳定性和操作可靠性.相比大功率co2激光切割机,YAG激光切割机的突出优势在于YAG激光切割机的设备成本低、耗电很少,切缝小、加工精密精确度高,性价比极高。co2金属激光切割机的造价高设备昂贵,使用成本也极高。
( }; D: d( a3 V) Y7 t% R     YAG激光切割机优点在于:
9 E+ B6 |* ^* `2 j. X. `0 ^1、性价比极高:YAG金属激光切割机的价格只有同类性能CO2激光切割机的1/3,同等功效数控冲床的2/5;切割精度高,适合精密五金配件的切割,更可以切割镂空各种精细工艺字画。' o5 T, }. X' G# H' d: m
2、切割速度快,是线切割速度的100倍以上;切口热影响区小,不会变形,切缝平整,无需后序处理。
- {. J) ^% L  @+ x3、使用成本很低:仅为同类CO2激光激光切割机的1/10,每小时成本仅为15元左右,CO2激光切割机每小时成本为150-180元左右;后续维护费用很低:仅为同类CO2激光切割机的1/10~1/15,及同等功效数控冲床的1/3~1/4。 " j/ C" c5 z0 f8 V" f
4、性能稳定,适合持续性的大批量生产(固体YAG激光器是激光领域最稳定最成熟产品之一)。
2 ?/ Z7 D4 k/ G( c) v% F9 D; [5、和数控冲床比较,YAG激光切割机具有以下优点: (1)最小线宽约0.15mm左右,因而能完成各种复杂结构的加工,只要能在电脑上画出任何图像,该机都能完成加工。 (2)YAG切割机有自动跟踪系统,所以即能完成平面切割,也能完成各种高低不平的曲面切割。 (3)复杂的工艺要求数控冲床难以完成,激光切割都能做到。 (5)切口及表面非常光滑,产品档次很高,数控冲床难以做到。 (6)成型后的板材需增加孔槽等处理时,数控冲床无法处理,YAG数控金属激光切割机可轻松解决。按日加工收入3000元计算,1个半月即可收回制造成本。现在市场需求特大,特别是在沿海一带,灯饰,广告,钣金,机械,工艺品,五金,电子,等等。如果开发此产品,市场价格是38W左右。利润300%。
. ^$ U1 b5 Y/ J/ ~* I4 W. ?* K( u' I$ b+ y" u- t' ^! T
供应激光切割头 激光切割随动头 随动系统 随动切割头
/ R/ A+ S" y" ~% r9 N0 a) n; ]# r9 @9 R7 C; T5 x' c$ f
激光切割头是激光切割机最重要的配件之一。传统的切割头只有聚焦透镜和喷嘴,没有自动对焦功能。在大幅面激光切割机中,不同地方的加工高度略有不同,致使材料的表面偏离焦距,这样在不同的地方聚焦光斑大小不一样,功率密度也不一样,不同切割位置的激光切割质量很不一致,达不到激光切割的质量要求。
6 T, }9 ]2 v6 C) ?& E/ V3 j; H7 J根据市场需要,开发出一种全新的自浮式自动对焦激光切割头。切割头采用电容式传感和全自动随动系统,始终自动对焦,保证切割成型一致,美观,无毛刺。采用直流电机控制、滚珠丝杆传动、高质量的多片聚焦透系统,光学质量好。本产品能使激光切割头与工件表面之间的距离长期、可靠地保持稳定,响应速度达毫秒量级,为获得最佳的切割质量提供了保证,是激光切割机必备的部件。8 H7 P, @" L: e! U3 H7 R
5 j0 }7 F4 q* W2 P5 X6 G
激光切割头特点$ t6 k: {( p) o, Q+ {$ D3 s6 l
激光切割头主要特点包括:- X: E5 |. A& O1 E- X" v
8 Y; J4 D% e8 a/ @( B1)适用于1064nm波长的YAG激光切割系统。; C9 [: @/ ~9 ?, Y6 \
$ [  W( `: y/ b2 F/ `) _9 Q
2)适用于激光功率在1000W以下的激光切割系统。, W3 p4 G1 O# a4 z( j
3 w1 H* d9 ?( T, [( N* Z3)喷嘴间隙随动系统可保持喷嘴与切割钢板的间隙为1-20mm,响应时间小于5ms,控制精度0.2mm。+ ?( Q, I) [# \& g( `1 m" k" H
/ i. b1 |+ g* N& U4)独立、完善的Z轴功能,焦点位置可调。并具有自动/手动工作模式、上升/下降点动控制、自动跟踪/自动复位功能、多种间隙设定方式、伺服驱动器零漂抑制功能。" v6 ]* w6 x, T& [, k
. Z8 c, X4 l. a' N4 V% P: f: m$ T2 x
5)完善的数控接口可以方便地与大多数控制器连接使用。通过机床控制器或切割程序控制切割头自动跟踪功能的开启、关闭和回零。4 o0 d# t" @" B4 l& {6 y
+ W  N( b$ D( D+ l; r" }! h
6)有各种焦距的聚焦透镜配合切割头。: f8 m$ K, f  l% n' k* W/ q' m
/ H5 ?2 o8 E2 d) _7)有喷嘴冷却设计,可以用于高气压切割。: C: h7 V) {$ G" N
( B3 g; @4 [7 i/ a/ b
8)有超程保护、碰撞保护及断线保护。. F4 d, v- c4 k& `
+ v$ p8 E; Z0 R: f
$ w2 n4 q7 l/ [" o3 Y- S结构介绍
6 Y0 D; C- |1 C7 c4 ~自浮式激光切割头的组成部分有:喷嘴、聚焦透镜和自动对焦随动系统。
8 S4 j) Q& \& _8 M9 f, v3 \
8 h6 e9 B, M( b3 z6 v4 f1)喷嘴:喷嘴的形式和喷头尺寸的选取对切割质量的影响很大。本公司通过深入研究和反复试验,获得了一系列最佳数据,可根据客户的具体切割要求配置最佳的喷嘴。5 y- U: m7 z9 |7 n: t: Y
. \1 q; ?2 s0 }  P8 ?1 L% I
2)聚焦透镜:激光切割机利用激光束的能量进行切割,必须把激光器射出的原始光束经过透镜聚焦,才能形成高能量密度的光斑。根据高斯光学理论,焦点处功率密度最高。透镜焦距越长,焦点光斑越大,功率密度越低,但焦深大(焦深是指焦点两侧直径变化为5%的两光斑间距,在切割中也称有效切割范围),操作容许度大。5英寸透镜的有效范围大于3英寸透镜。这就是为什么说中长焦透镜适合于厚板切割,并对跟踪系统的间距稳定度要求较低,但要求激光器输出功率高。反之,短焦透镜只适合于3mm以下的薄板切割,短焦对跟踪系统的间距稳定性有较严格的要求,但它对激光的输出功率要求可大大降低。; A- H: C' V" A; k6 Z
+ A& J: B6 M( P. L3)自动对焦随动系统:激光切割机自动对焦系统一般是由聚焦切割头和自动调高系统组成。切割头包括导光聚焦、水冷、吹气以及机械调整部分组成。调高系统是一个闭环控制系统,由位置信号、信号处理变换、逻辑控制和电机驱动四部分组成。本系统使用电容式传感器跟踪系统,又称非接触式跟踪系统,具有响应快和控制精密的优点。  A# `0 Z3 `3 w2 v
  r2 {( w- o3 G" S- D. @7 C
1 G6 R3 c5 b: {8 k5 \
本激光切割头采用电容式传感,切割过程无接触。始终自动对焦。保证切割成型美观,无毛刺。日本私服控制,滚珠丝杆传动。采用焦距是120MM的组合聚焦镜片,光学质量好4 x$ q( O" e9 z$ |1 ?4 T
( }  }- F: s4 I: w5 F6 P
4 v% Z6 c' B' _, t* C! }( {. ]
8 M+ t% ?' h9 I
8 e. O. X8 H1 p; \
! H& S- x0 q3 J% i8 ~9 O
/ r3 o; C5 Z6 F6 D: U: B4 w. @/ N4 }# H# _8 c) T' F
6 v2 |) t  ?. r% T2 G* y* N8 ?/ t! R& D. f8 y! J
GMT+8, 2025-1-11 02:30 , Processed in 0.052062 second(s), 17 queries , Gzip On.
