楼主: oscar30000
设计这个设备的同事辞职了,我有个疑问
发表于 2011-5-8 12:42:06 | 显示全部楼层
这种结构轴就算不热处理也无所谓!
7 p# l: }" F3 C" _) t6 m到使用周期最后都是叶片变形!
5 C8 R+ U: D( L) p/ l轴基本没什么变化!
 楼主| 发表于 2011-5-9 08:08:50 | 显示全部楼层
回复 枭龙 的帖子% m' j' r- K' A0 P
. a. ~2 g6 w, h! b5 C5 T: ^+ w说说理由!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-5-9 22:50:00 | 显示全部楼层
算是经验吧!. `+ x# y9 s! Z# m& e& k
在从前的单位做过几套这类东西!
1 I) R# U( Z" `低速的叶片易损!) o. w+ d& M: J1 |$ H5 D
高速的轴承易损!
 楼主| 发表于 2011-5-10 08:09:45 | 显示全部楼层
回复 枭龙 的帖子
$ |& U7 z' P/ i# z5 B$ L$ \) W/ p
" H( ~6 n# f1 a如果叶片磨损,那整个转子就要重新加工,那为什么不对叶片进行表面处理或者堆焊硬质合金?
# [. @% G/ J- b0 Z$ K) _( x, c! `* I2 S, j$ ]6 q- M6 H
请问你设计的设备多长时间就会磨损至不能使用???
% [$ i' y' w$ N) T7 l7 Y- b. C+ _( j: N( ~# N
6 k! T3 \9 T0 H. Y1 N; M: S, F
如果高速的是轴承磨损,那你为何不加大轴承型号,来提升设备的使用寿命,如果你现在再来设计,你会有何设计方案来达到最优的效果???3 ^: \1 k. q" b2 t8 Y" v
6 N$ [0 [9 \" Q; o. u7 d
/ V% v) o8 i# ]) [" B
1 T9 U' k5 J+ O) r3 P" B
发表于 2011-5-10 18:32:32 | 显示全部楼层
回复 oscar30000 的帖子1 Q" F# o5 U8 L
  W: X- H) v/ \$ @8 L6 L0 }% o
做过输石灰石的!( J! j9 l% M' i( @& v& f: I! Q
能用大半年吧!跟产量有关!5 x3 L  }* [) l
表面处理或堆焊硬质合金也行!不过在我们那套设备上来看,成本较高(本厂做不了)!不值!大不了换一个!
4 ^: y' {; G5 Z  t2 `" ^$ ]: d
 楼主| 发表于 2011-5-11 08:06:14 | 显示全部楼层
回复 枭龙 的帖子
, b, I/ J2 k5 s7 O6 ?+ ], r
5 q: S% c+ K  ~6 H哦,是一个一手交钱一手交货的老板啊!!!!!!!!  x% r/ P5 P9 ?2 @$ U1 Q6 M
+ q3 ~4 d+ v+ k2 f+ c
+ F6 _$ l, b/ Q3 @7 o* A3 m/ O, n" {& W+ t$ U1 l" _
发表于 2012-6-23 21:38:57 | 显示全部楼层
为什么你焊后热处理温度那么高?理论上你可以直接买调质好的材料,你们公司1Cr13都是什么状态交货的?焊接完成后,进行低温回火,不会影响你轴的机械性能吧。也不用焊接好了再去调质。
发表于 2012-6-24 21:51:18 | 显示全部楼层
这么慢的速度磨损不大,用304就行了。用1CR13可能是考虑在装密封的地方磨损大。
发表于 2012-7-2 11:16:51 | 显示全部楼层
这是螺旋送料机!
发表于 2012-7-5 22:25:59 | 显示全部楼层
7楼是正解@@@@@@
GMT+8, 2025-1-5 11:33 , Processed in 0.050714 second(s), 14 queries , Gzip On.
