先来看看喇叭是如何工作的。当按下转向盘上或其他位置的喇叭按钮时,来自蓄电池的电流会通过回路流到喇叭继电器的电磁线圈上,电磁线圈吸引继电器的动触点开关闭合,电流就会流到喇叭处。电流使喇叭内部的电磁铁工作,从而使振动膜振动而发出声音。
& l7 A3 a9 R" m9 b. P! S9 \5 f# b2 j+ l% ]6 d# h7 }- E- d* `
在很多有关喇叭的故障中,出现问题时往往是喇叭本身的故障。特别是某些汽车设计的喇叭安装位置存在缺陷,在下雨时很容易使喇叭被雨水淋湿,造成喇叭的损坏。当喇叭不响时,常见的故障部位不外乎有3点,即喇叭本身、喇叭开关触点以及喇叭线束,当出现故障时可以参考下面的步骤检查。
3 Y9 J& n3 a( n: `/ ?0 O
, V: y: P7 C C7 ]" X, y, x9 e (1)有时不响按喇叭开关,如果喇叭有时响,有时不响,多是喇叭开关内部的触点接触不好,有些也是喇叭本身的问题。3 J: h& P6 s2 m) I
4 [4 d% \% r0 G) x
(2)声音沙哑多是由于插头接触不良,特别是转向盘周围的各个触点,由于使用频繁,容易使触点出现磨损。1 t* h! i9 u5 q3 k* j7 V
: O( ~' y, |- D, b3 U
(3)完全不响首先检查熔丝看是否熔断,然后拔下喇叭插头,用万用表测量在按喇叭开关时此处是否有电。如果没有电,应检查喇叭线束和喇叭继电器;如果有电,则是喇叭本身的问题,此时也可以试着调节喇叭上的调节螺母看是否能发声,如果还是不响,则需要更换喇叭。 5 U, s- U: z( E/ s. X# h
0 H$ E' A% A a! e) D9 z( N0 I' ~% {% l& U- j8 H" g5 X
/ g0 R6 u* o) T
