查看: 1684|回复: 3
Y型电机加涡轮减速器,怎么算最后的出力?
发表于 2011-5-2 21:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!我想问下Y型电机加涡轮减速器,怎么算最后的出力?假如电机转速2450/min,1.5KW 扭矩2.2N/M  减速器1:60。 怎么算出最后通过减速器的出力是多少?最好是能算清楚点。讲明白点。万分感激。谢谢!
发表于 2011-5-2 22:06:16 | 显示全部楼层
T=9550*P/n,或T2=T1*i*效率,理论上应该是这样,功率或扭矩在经过蜗轮减速机后还有效率损耗,不过按照这个公式对楼主的电机进行验算,出来的扭矩值跟楼主给的不一样啊
注意到了,楼主的数据确实比较异常  发表于 2011-5-2 23:13
楼主给的电机转速你不觉得很陌生么?  发表于 2011-5-2 23:09
发表于 2011-5-2 23:13:35 | 显示全部楼层
跟减速器效率 关系很大
 楼主| 发表于 2011-5-20 15:09:46 | 显示全部楼层
回复 chntod 的帖子
                  这是我举个例子啊
GMT+8, 2025-2-25 01:32 , Processed in 0.053720 second(s), 16 queries , Gzip On.
