查看: 11052|回复: 20
Q235C板30厚的焊接工艺---[请教]
发表于 2006-11-19 22:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在公司是在做南水北调北京房山段PCCP工程,原材料是Q235C板材30mm厚,卷制成内径为4080的钢筒,采用双面坡口,坡口型式附有图片
. A0 k8 }0 {2 q2 C/ n, m: X& }
自动埋弧焊接,希望各位可以提出意见,大家交流一下
- {4 q7 Y" c( o' T$ p W" h' Z Y
公司用了三个牌子的自动埋弧焊机,上海电焊机,北京时代,唐山松下,时代和松下差不多,与上海的比就差很多,上海的溶深更深。
: \2 d7 T% x x7 w
谢谢各位的意见,里外都采用埋弧焊,里外都需焊三遍,焊机刚开始买的是北京时代,发现钝边大了后,焊不透,所以钝边留的很少.现在采用的工艺问题不大,但切坡口的量太大,浪费原材和辅材.加大了焊接量,希望各位继续发表意见
发表于 2006-11-19 22:52:44 | 显示全部楼层
Re: 对于Q235C板30厚的焊接工艺讨论,希望大家给出建议
图片作为附件发,在下面浏览处选好图片路径。请编辑你的帖子,增加图片。谢谢。
发表于 2006-11-19 22:58:51 | 显示全部楼层
Re: Q235C板30厚的焊接工艺---[请教]
自动埋弧焊没问题,只是要有相应的工装设备,保证卷圆后的对接.
发表于 2006-11-20 20:31:27 | 显示全部楼层
Q235C板材可焊性很好,埋弧焊没问题,但如果环境温度太低了就要注意了。
发表于 2006-11-23 22:43:33 | 显示全部楼层
不知道您要采用的工艺如何,不妨说说。
( `$ e; z: n, s4 i) n; e
发表于 2006-11-27 10:25:29 | 显示全部楼层
以下几点建议:* m% d: a$ Y- a  R& ?0 D
1,钝边是否有点小,那就需要组对质量一定能够保证,否则容易焊漏;8 [, V7 h3 {( s1 T8 W
2,筒体内部是否也用埋弧焊?
7 g. C' ?6 R0 b0 F# ?" j  ?3,是否是单面焊双面成形?如果不是,那外侧10mm稍有点多;) W  Z8 O2 b5 e) C. M0 J
4,还是上海的埋弧焊机好用。2 `8 t+ g/ x2 n' \  l( d
当然只是参考,如果有更成熟的工艺,不妨告知,也学习学习。
发表于 2006-11-27 10:52:03 | 显示全部楼层
压力容器的坡口方向是有要求的,你的施焊过程呢?我怎么觉得坡口与曲率半径的方向有问题呢?
发表于 2006-11-27 11:20:26 | 显示全部楼层
应该是小坡口朝内,大坡口朝外,你的是不是反了?
发表于 2006-11-27 11:24:18 | 显示全部楼层
如果大坡口侧也用埋弧焊机焊接,那是没有问题的,- T! n7 g) h* d# {
如果大坡口侧用手弧焊焊接,那坡口方向就反了。& }$ M' j' P0 t# r8 S3 o/ `# v
所以想问楼主的就是采用何种手段焊接?
发表于 2006-11-27 11:42:36 | 显示全部楼层
请问楼主你的卷制方向,这样才好定工艺,不过钝边2mm太小了,需要加大,至少要有5mm。
GMT+8, 2024-12-25 14:40 , Processed in 0.052566 second(s), 17 queries , Gzip On.
