红外测温仪(便携/在线两用式)5 g% W4 Y8 ?' r+ h" B) k+ K0 \
◆AR872A是本公司近年所研发新型高温便携/在线两用式系列产品,最高温度可以测量到1450℃,并; \ M$ `* M @6 n4 T* ~
且可以通过简单方便的设定达到温度测量最大/最小/平均/差值/温度报警设定/数据记录等测量功能
8 ?) R: R" N6 Q( `! o7 A◆AR872A具备RS232输出接口,通过产品标配的软件和数据线,可以轻松通过电脑来操纵主机进行温度
2 G/ F9 [* t5 B- x; A; k测量/温度曲线分析/时间设定记录/报警检测等功能。并且可以将电脑所存储的数据直接转换为EXCEL$ A, p/ Z9 K2 v. I+ }
文档打印或保存。9 B+ A. Z8 J1 i+ n, y9 j/ v
◆AR872A具有100笔数据存储功能,通过产品标配的软件和数据线,可以直接上传到电脑进行管理。; ?1 X$ I: h A0 X. X6 s) G, d& a, ~
◆因为高温测量的被测物材质会产生变化,为对应材质变化,本款产品的测温发射率可以自行设定 p1 h. ~' j$ B' X7 [! S' o
◆从现场使用的角度出发,AR872A采用的测温透镜物距比为50:1,远距离的测量可以很好的减少高温& S( G' A' p5 k, B" Z6 y& O
材质对人体的影响和伤害。 |
