楼主: 听竹
蜗轮蜗杆简单消除间隙
发表于 2012-6-14 23:11:12 | 显示全部楼层
学习,顶一下。。。
发表于 2012-6-15 09:47:45 | 显示全部楼层
听竹 发表于 2011-5-3 09:51
个人觉得偏心套很简单,但感觉受力不好。
想用斜块。如图。
但不知这种结构,对蜗轮蜗杆的加工要求是不是 ...
这样顶会不会导致转动不顺畅,转动快的时候,会嘭嘭嘭。两个螺栓上下顶着涡轮的轴承座,这样就可以缓慢调整间隙,而且不会顶死了,因为轴承座完全定位了。
发表于 2012-6-15 11:25:12 | 显示全部楼层
学习一下!
同样还有齿轮反转的间隙。
发表于 2012-6-15 11:42:48 | 显示全部楼层
把涡轮从中间剖开,加弹簧。这样就可以消除间隙
发表于 2015-8-20 22:27:09 | 显示全部楼层
学习。O(∩_∩)O谢谢
发表于 2015-8-21 06:58:06 | 显示全部楼层
先进的消隙机构,典型的就是双导程蜗轮蜗杆付,现代的数控回转工作台都是这种结构.
发表于 2015-8-21 07:22:06 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-8-21 08:12:50 | 显示全部楼层
涡轮蜗杆间歇越小最容易出问题
发表于 2015-8-21 08:34:34 | 显示全部楼层
间隙是不可能消除的,只是说控制在一定的范围内,,就像26楼说的,经典机构。
发表于 2015-8-21 09:07:28 | 显示全部楼层
有一种叫双导程蜗杆的,用过这个机构个朋友来说说到底怎么样
GMT+8, 2025-4-25 13:11 , Processed in 0.080827 second(s), 15 queries , Gzip On.
