查看: 24840|回复: 29
蜗轮蜗杆简单消除间隙
发表于 2011-5-2 09:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
蜗轮蜗杆的反转间隙比较大。
有一种简单的结构,通过蜗杆轴承位加一偏心块或用斜块的方式,调整它们的中心距,可以减少反转间隙。
这种方式,大家有实践经验吗?
反转间隙可以小到什么程度?
如果是转速不高,轻负载 情况下,且中心距不大,约50以下,反转间隙能小到15弧分以下吗?
请有实践使用经验的高手指教?
发表于 2011-5-2 10:12:18 | 显示全部楼层
见过昆明X8126工具铣床的专用分度头,其蜗杆连轴套是装在一偏心套内,偏心套中段有开口,可使蜗杆露出与蜗轮啮合。转动偏心套就可很容易地调整蜗轮蜗杆中心距,达到减少反转间隙的目的。
发表于 2011-5-2 10:15:02 | 显示全部楼层
似懂非懂,看来我还是阅历浅薄啊
发表于 2011-5-2 16:46:10 | 显示全部楼层
来学习了!!!!!!!
发表于 2011-5-2 16:46:56 | 显示全部楼层
可以调整蜗轮的喉颈位置,把反转间隙调整到接近零,但间隙不能太小,否则会影响到运行。方法是调整蜗轮轴的轴承支撑位置,使蜗轮和蜗轮轴整体偏移啮合中心平面一定的距离。不知这么说明白不明白。
 楼主| 发表于 2011-5-2 17:05:19 | 显示全部楼层
kongping 发表于 2011-5-2 16:46
可以调整蜗轮的喉颈位置,把反转间隙调整到接近零,但间隙不能太小,否则会影响到运行。方法是调整蜗轮轴的 ...
明白你的意思。但我实际没用过,不知这种方案实践效果如何。
发表于 2011-5-2 17:50:21 | 显示全部楼层
学习了。。。
分度头没有拆出来看过,有机会拆出来看看
发表于 2011-5-2 18:26:33 | 显示全部楼层
在轴承位设计成有带缓冲的
发表于 2011-5-2 19:26:28 | 显示全部楼层
回复 听竹 的帖子
这种调节方法很方便,只要对蜗轮轴两端的轴承压盖的结构作一些调整就行了,可以一边调整喉颈位置,一边检查反转间隙,很方便实用。
发表于 2011-5-3 01:21:44 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-24 07:32 , Processed in 0.058641 second(s), 17 queries , Gzip On.
