查看: 14436|回复: 22
PDF转CAD文件教程及下载,原创
发表于 2011-5-1 18:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一些大型公司为了保护图纸或者方便展示,都将图纸转成PDF格式,使得我们在再次编辑和使用的时候造成很大的麻烦,必须照着原样画,前一段时间我在实习公司就是照着别人的图册画,很痛苦,后来在网上转了很久,终于把需要的软件都凑齐了。设计区有人在问,遂专门整理发帖,我是新人,望各位前辈多多指教。1 q0 I; K( l% b3 K
经下载实验很多软件之后,觉得最好的是这款:
: Y/ {, D4 r- F$ \# K
2 N5 l# v7 j7 O
0 ?$ ~  ~& g; _6 D4 B& v/ d1,转换软件:epdf2dxf(将pdf软件转换成dxf,dxf可以直接用cad打开。)
! Y1 h5 l# s. c9 C/ ?  a下载地址:
" `% X% w9 C+ j& D; G但是这是国外软件,我还是没有发现破解版本,所以暂时不能破解,缺点就是只能转换pdf文件的第一页,所以我们得用到下面的软件来分割pdf文件(如果你的pdf文件只有一页的话就直接跳过此步骤)$ ?# Z' {4 |- V2 g5 H! W! _0 v
2,Foxit Phantom(pdf分割软件)专业的pdf阅读使用软件  下载地址: http://dl.pconline.com.cn/download/57491.html, G1 j. E* ^% p  w+ u
, ?0 g8 |1 `) Z- E1 x* H! W3 Y, c" {使用方法:
/ n3 F( W- B3 M3 ?/ W9 w1,先分割你要转换的pdf) c! g  i0 X7 h4 s6 x/ p
用Foxit Phantom打开pdf文件,转到你要转换的那一页,点击“组织”——“提取页面”保存页面为一个新的pdf文件- x; H: T5 y% n
8 H' U% V5 x( T! m4 d8 ]1 h- Q
& K; N* w' ]4 Z  c: G; a
2,转换
5 |8 ^. b" C' h8 ~8 Q8 H7 r6 _打开epdf2dxf,从里面打开pdf文件,file-open
) f3 W" v& B# k  o7 A然后是一些基本设置' ]2 _, O* \( i/ w2 w; w2 q1 P
2 W9 Z2 z6 Q. R& D* u! t
+ e/ q- v  J% `! O基本设计就是这样,大概按这样设置,再点导出就可以了' o! p* [5 J1 u& {
6 H- v8 }. y3 @3 a* K$ M7 S! @# D
* E8 L9 w7 ^2 l1 H效果:
. m% X# W' ^' L9 I; N( W5 N基本的效果就是这样,8 h/ g# x% _. r) }( u: C
. z6 ?6 \" H, h2 F! ^: R1 a* [* L$ Z, G; C: b3 t% D/ M4 }7 A7 a! t. |
转换原图
0 s( P/ O+ t" I$ j6 W7 m$ o2 p4 H0 J  d
' _% I) e8 R( Z6 I: J. C) R8 m但是毕竟是经过中间媒介再次转化,文件基本属性已经改变,直线能够识别,但是曲线都是以直线构成的,须自己再次更改- ~( N3 |, Z+ T1 Q' }/ ?" ?
而且有些直线也是不能很好的对正,如果此方法用于制造生产的精细图纸,还须慎重。
3 {; {. W" p2 P' W. H7 M  y+ i1 z曲线都是分段的,未破解不能识别。3 b7 I  h) ?+ a5 K$ k0 v$ v1 S
) d" K% D& O+ K( |1 j( h: U
) Y* K3 e  J) M. H  Q& Q6 }% ]* j
编辑了很久,希望大家在急需的时候能派上用场,谢谢。
0 F' V7 n: M9 o! d% O# T/ Z! R( M( o, u
参与人数 2威望 +11 收起 理由
老鹰 + 10
chntod + 1
发表于 2011-5-1 18:19:00 | 显示全部楼层
谢谢介绍经验!!最近刚好用了这个软件,曲线变为很小的线段,不好处理。
发表于 2011-5-1 18:25:20 | 显示全部楼层
还有个软件,PDF文件格式的开发者Adobe公司的一个软件,adobe illustrator,直接打开PDF,然后另存为dwg
发表于 2011-5-1 19:58:29 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-5-1 18:25 . p7 {! B; P3 \2 R/ R% X4 b5 Z
5 U. [- B- L8 ~/ y; X# `
转化为dwg文件后会不会出现什么问题?还需要再次编辑修正么?
单根曲线分段化,文字栅格化,比例有所变化  发表于 2011-5-1 20:05
发表于 2011-5-1 20:19:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。。。。。。
发表于 2011-5-3 16:27:26 | 显示全部楼层
辛苦了,感谢分享
发表于 2011-5-5 17:25:34 | 显示全部楼层
真感谢楼主分享啊,好人哪
发表于 2011-5-11 09:11:01 | 显示全部楼层
虽然有很多遗憾,但是谢谢楼主分享
发表于 2011-5-11 09:29:32 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2011-5-11 10:04:31 | 显示全部楼层
用起来不错
GMT+8, 2025-4-12 06:20 , Processed in 0.065292 second(s), 21 queries , Gzip On.
