楼主: robot2006
自动罐装控制系统设计方案---[讨论,求助]
发表于 2006-11-20 22:19:00 | 显示全部楼层
Re: 自动罐装控制系统设计方案---[讨论,求助]
你要了解的这个技术是个比较成熟的技术,已经在酒厂、饮料厂、化妆品厂、酱油厂、醋厂等等使用了多年,形式有多种,出上面所说我见过一个国外的灌装机计量测定使用射流技术。建议你到有关工厂去参观一下。
发表于 2006-11-21 08:34:09 | 显示全部楼层
可以用料位检测的光电传感器,
. S0 W: w9 f4 V1 a9 Z例如邦纳的EZ-BEAM S18SN6FF50定区域传感器;MINI-BEAM SM31E及SM31R对射式传感器。7 z' d- W' @. J4 J
MINI-BEAM 对射式传感器作为EZ-BEAM 定区域传感器门信号,当容器前端遮挡住对射光束时,向S18SN6FF50发出动作信号。EZ-BEAM 定区域传感器在50MM之内具有足够的过量增益,即使被测物体为黑色,如咖啡粉沫,同样可以可靠监测。3 l3 h/ M0 T0 O0 y3 n
以上为TURCK-BANNER应用的一个标准案例!
. R( W# @- t7 U
发表于 2006-11-21 20:30:36 | 显示全部楼层
开眼界了~~~4 l# [/ H; U# h2 A9 y% `
  X' ?6 R- F$ N# b/ N4 k. V
呵呵~~~
发表于 2006-11-22 12:03:50 | 显示全部楼层
请看一个自动灌装机械的动画:3 K6 g) r) a, B5 \$ o" S! M
http://www.joyar.com.cn/cp02.htm
# K& R, T% P& q2 H$ \$ \以及下列几个实物图:
8 @0 b$ @: \; K1 }9 _1、http://www.joyar.com.cn/images/AVF6-29.jpg  W2 A  v- ^9 h6 |& R5 R# F
2、http://www.joyar.com.cn/cp12.htm6 X3 L# q/ S7 h1 `+ |# T
3、http://www.joyar.com.cn/cp04.htm& j, ?+ F+ T; t: x
如果,整个灌装系统(不含传动装置),采用阀门控制,只需要一个电机就可能实现多组多头自动定量灌装,当然,这只是我的设想而已。
发表于 2006-11-22 12:17:42 | 显示全部楼层
用称重式灌装,灌装过程分为快灌和慢灌两个阶段,即在大部分时间(假定为90%)是快速灌装,然后切换到慢速灌装,精度可达到很高的精度,称重传感器国内就有生产
发表于 2006-11-23 17:37:35 | 显示全部楼层
Re:自动罐装控制系统设计方案---[讨论,求助]
楼主,我以前就是做全自动罐装机的。测量方法很多,它的检测不仅与你的液体有关(浓度,颜色,罐装时的温度,含二氧化碳…………等等),还与你的罐装方式有关(冷罐装,热罐装,压力罐装…………),还与你的罐装速度有关(每小时几千到几十万瓶)。以上这些都要影响你的设计。在普通罐装中,比较常用的有几种,1、检测罐装容器压力,PID控制其罐装压力,定时罐装。适用普通液体罐装。如纯净水,酱油等浓度低,密度均匀的液体。2、单瓶压力检测,罐装时瓶口被罐装头密封,由罐装头压力传感器检测间接检测液位。这种方式虽不方便但可以检测到压力,也算一举两得。3、光电检测,这种适合检测有色液体,和热罐装方式(这种检测要求液体在罐装时没有泡沫生成)所以采用这种方式检测的液体罐装一般采用液体自重方式。…………最后声明一下。我接触的罐装机中很少采用2种或多种方式同时检测的。可能一是成本高,二是根本就不需要哈!(可能五梁液、xo有多种)
 楼主| 发表于 2006-11-24 14:02:13 | 显示全部楼层
谢谢楼上及各位的帮助,我现在已基本确定了用 9 ?* `; R8 }. D2 o" P
楼上说的方式1来实现 硬件方面用单片机 软件用PID控制& F; C8 s+ R- s( E& _
发表于 2006-11-24 22:27:06 | 显示全部楼层
很多办法呀,如时间,液压差(最管用的)等
发表于 2006-11-26 11:15:37 | 显示全部楼层
梅特勒托里多有专业的灌装设备
发表于 2006-11-30 15:32:11 | 显示全部楼层
才用流量传感器。
GMT+8, 2025-2-27 02:49 , Processed in 0.058170 second(s), 15 queries , Gzip On.
