查看: 4005|回复: 5
如果中国也有Misumi( 米思米)
发表于 2011-4-29 16:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在用Misumi的产品,产品虽好,但真他妈贵,有时候在想,什么时候中国也能诞生一家类似的公司。于是有以下问题和大家讨论:
1. 如果让你来做一家像Misumi一样的公司,你认为最大的障碍在什么地方?
2. 你仍为Misumi还有那些地方需要改善?
3. 如果产品质量和交期接近Misumi,你认为价格是Misumi的几折可以接受(越便宜越好的答案就不要写上去啦,拜托)?
发表于 2011-4-29 16:32:07 | 显示全部楼层
Misum并不是所有东西都贵,譬如,我买的同步带比在市面上买的真假难辨的还便宜,直线轴承略贵,当然几十元一根的小弹簧就很贵。Misumi除了能提供大量市场上无法找到的产品,最大的贡献在于其零件库,为设计人节约了大量时间。因此无论贵贱,设计人从心底里还是对Misumi有好感。
1. 如果要做一家像Misumi一样的公司,最大的障碍在于人们对国货的信息已被摧毁;
2.Misumi还有那些地方需要改善?当然是价格、货期!
3.如果产品质量和交期接近Misumi,总体价格是Misumi的6-7折可以接受,当然还是要看产品,有的0.05折,有的10折,理由同上。
我们的目录已经出版,有需要请联络。 公司官网:www.samlo-fa.com  发表于 2012-8-31 11:25
 楼主| 发表于 2011-4-29 16:47:14 | 显示全部楼层
深有感触,看过不少工厂,连基本的质量控制观念都没有,老板的策略也是只要能赚钱就行,怎么来钱快怎么做。跟他谈质量等于对牛弹琴,他会告诉你,我们这边都是这么干的,整个行业都这样,你要提高质量,成本必然上去,产品价格也跟着上去,采购都是谁便宜就买谁的,价格常常处于恶性竞争的状态。
发表于 2011-4-29 17:24:18 | 显示全部楼层
我以前的公司给米思米做过零件,要求比较高,材料和热处理要求好像都是他们指定的,25MM,50MM等尺寸的公差0-0.005MM或0.003MM,超出0.001MM就不接受,报废
曾有一批活,我看到最后一道工序,倒角做的不是很好,具体是不好看,不平整,不均匀,可能会导致倒角超差,不知道后来他们接受了没有,要是我是收货者就不会接受,倒角外观就不完美。
1. 严控质量,做出口碑
2. 降低价格
3.八折
发表于 2012-8-31 11:37:36 | 显示全部楼层
MISUMI就像安利一样,用贵的价格卖好货,如果我们的客户给得起好价格,要用品质过硬的东西,买MISUMI是个很好的选择。关键大家都很喜欢比价格
发表于 2012-8-31 14:27:42 | 显示全部楼层
☆☆加入VIP享受贵宾待遇!☆☆
GMT+8, 2025-2-22 11:52 , Processed in 0.054136 second(s), 19 queries , Gzip On.
