查看: 3829|回复: 8
蜗杆轴的设计,请教
发表于 2011-4-29 08:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的毕业设计是有关蜗杆涡轮减速器,但我蜗杆和蜗轮设计好了,设计蜗杆轴时遇到问题,现在只蜗杆的相关参数,但设计蜗杆轴的各轴段数据(直径、长度)怎么去确定呀。1 A" i( `2 k, }7 U8 {$ q7 c% w
如何确定一下图片中的各个数据。3 G, v1 u* b+ x; j7 V1 n
蜗杆结构为车制蜗杆。已知d1和L1。5 y/ j2 X' i7 G6 ]" V/ A
发表于 2011-4-29 11:01:36 | 显示全部楼层
单看轴是设计不出来的,还要配合你的箱体结构尺寸以及你箱体内部零件的分配情况
 楼主| 发表于 2011-4-29 11:55:03 | 显示全部楼层
回复 沈荣 的帖子
! a1 c* W' @+ ^% m+ {  ~
& ?' \  @) q* |那就按最普通设计呢,轴上只有轴承,密封圈,轴套,箱体大小不考虑。要怎么确定呀。
发表于 2011-4-29 12:03:06 | 显示全部楼层
回复 gfm1987 的帖子
# b7 g' r" G! o  R  D$ A6 x' N1 e  J* i: C5 v
箱体大小怎么会不考虑呢?你是做什么啊?
 楼主| 发表于 2011-4-29 15:22:45 | 显示全部楼层
回复 沈荣 的帖子
* t% e# R& ^0 ~8 s9 o. k. K/ r, O/ w# U: z0 l
我的意思是让箱体去配合蜗杆轴,我的箱体是焊起来的,对尺寸要求不是很大,只要能装下蜗杆和蜗轮就行了。
* l  n6 n+ T, M" L
发表于 2011-4-30 16:31:49 | 显示全部楼层
一般是要校核才确定你的轴直径大小、根据你的受力分析、寿命等等确定
发表于 2011-4-30 16:33:24 | 显示全部楼层
一般毕业设计时你设计的主要零部件都是要求校核的、这个机械设计里有
发表于 2011-5-1 22:14:02 | 显示全部楼层
材料力学里面的知识啊,你找本书一看就知道了。
- k  t7 E* f& y/ f( X) M2 I& H主要看你这个轴的转速与齿轮所传递的功率多大,看扭曲的程度和弯曲的程度,根据材料查表应该可以解决。
发表于 2011-5-1 22:31:26 | 显示全部楼层
哦,对了,我也是现学现卖的,看你标注的尺寸,应该是粗略的,那么只需估计一下大概的就可以了吧。我认为。
GMT+8, 2024-11-25 02:45 , Processed in 0.055468 second(s), 18 queries , Gzip On.
