查看: 3915|回复: 6
两个特征相似的零件,画好第一个后,另一个在其基础上改动,不影响第一个
发表于 2011-4-28 23:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个零件差不多 ,我画好第一个后,在其基础上改动,另存后发现第一个零件也改变了  怎么做到不改变第一个零件 又更简洁的画好第二个零件
发表于 2011-4-29 00:19:26 | 显示全部楼层
回复 liangyong88 的帖子
4 ]4 }' L5 K: h  S1 a" e- d* Y  [, ~& z6 d8 ]
你呀  这个也是个问题 知不知道什么叫 新建 复制
 楼主| 发表于 2011-4-29 07:44:31 | 显示全部楼层
这个我知道  有没有更简单的
$ C0 h7 N; ^2 y; h
发表于 2011-4-29 08:00:53 | 显示全部楼层
另存的时候 把另存副本的选项勾上就好了!
发表于 2011-4-29 08:15:49 | 显示全部楼层
要复制一个,然后改一下名称,再在里面改好了。
发表于 2011-4-29 09:01:14 | 显示全部楼层
那是你设置没弄好,另存副本,整改文件名。然后修改。
 楼主| 发表于 2011-4-29 23:37:31 | 显示全部楼层
谢谢 各位   跟我的方法一样  有没有不另存副本的方法
# b! w' H6 {7 c0 K
GMT+8, 2025-2-25 03:05 , Processed in 0.056765 second(s), 14 queries , Gzip On.
