查看: 12273|回复: 37
电机与液压泵的同轴度怎么校
发表于 2011-4-28 22:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂有一台液压泵和电机的震动很大,,原因是电机和泵的同轴度没校好,哪位高手有校同轴度的好方法没啊。谢谢了!
发表于 2011-4-29 12:50:29 | 显示全部楼层
眼看,手摸,加垫片。
发表于 2011-4-29 23:38:02 | 显示全部楼层
百分表找正。
发表于 2011-4-30 07:56:51 | 显示全部楼层
加工联轴器要保证质量,安装底板要加工,要有百分表找正
发表于 2011-4-30 08:06:36 | 显示全部楼层
空间小,用不上百分表,。。。。
发表于 2011-4-30 08:07:46 | 显示全部楼层
我一般是用一块小平板,标着,目测。。。。精度不高。
发表于 2011-4-30 22:10:32 | 显示全部楼层
路过,顶一个。。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-4-30 22:14:47 | 显示全部楼层
哪位高手能不能介绍下  百分表怎么校同轴度啊  具体的计算公式
发表于 2011-5-1 05:05:18 | 显示全部楼层
我可会校,(维修技师).你可看一下维修方面的知识.在这上面交流,也说不怎么清楚,并且要会操作.
发表于 2011-5-1 06:04:02 | 显示全部楼层
由于制造和安装误差以及承载后变形和热变形等影响,往往不能保证两轴间的同心度,两轴将会产生某种形式的相对位移误差,出现设备震动大,,因此要进行两轴对中.方法有:打表法和塞尺法.(简单说法和作法)
1'打表法:一般用百分表校对中,方法和步骤:1).将百分表校对置零.2).设置校对轴系,一般以好校垫(工作处理,不影响别的轴线)的一方为校移方(调整轴).3).在假定基准轴上安装固定好轴的径向和轴向表座,并安也百分表.4),旋转被校轴系,就可得到相应的校正数值,根据这些轴上的径向和轴向数据就可知道两轴的相对位移误差了.
2;塞尺法:就是用塞尺去塞两轴联轴器的间隙,这就可得出两轴的相对位移误差.............
实际操作经验最重要  发表于 2014-11-16 16:33
真好 学习了!!  发表于 2011-5-3 22:18
GMT+8, 2024-11-27 03:46 , Processed in 0.064853 second(s), 20 queries , Gzip On.
