查看: 8372|回复: 9
ASTM 1045这种材料相当于国标的什么材料啊?
发表于 2011-4-28 15:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
若谁有ASTM标准里各种金属材料的性能参数及与国标的对照表请提供一份,十分感谢!
发表于 2011-4-28 15:29:00 | 显示全部楼层
ASTM是美国标准。4 T: ~" Q7 N7 @* {; {4 }
请查阅附件对照表。
 楼主| 发表于 2011-4-28 16:07:16 | 显示全部楼层
回复 kwwlzzl 的帖子% o' N5 c6 t/ f. y: i& l" A. p
0 y# S1 }7 j  A3 u; Z
谢谢你!不过里面好像没有哦
发表于 2011-4-28 16:32:06 | 显示全部楼层
回复 liufengzhi1983 的帖子4 c1 M$ k/ Q4 K* a4 Q' R1 l4 g
7 }6 ]$ R, V% ^# P' R, o4 |) h  Z
有呀,ASTM1045为优质碳素结构钢,在第2页里面就可看到。
发表于 2011-4-28 16:51:38 | 显示全部楼层
就是45钢阿。的帖子长度不符合要求。 当前长度: 12 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2011-5-4 00:21:36 | 显示全部楼层
想下载,威望点不够怎么办啊?
呵呵,耐心发帖攒呀。要不你求求老鹰  发表于 2011-5-11 22:00
发表于 2011-5-6 20:29:58 | 显示全部楼层
 ASTM1045相当于国内的45#钢,是强度较高的一种中碳优质钢,因淬透性差,一般以正火状态使用,机械性能要求较高时,采用调质处理。冷变形塑性中等,退火和正火的切削加工性比调质的好。ASTM1045用于制造强度要求较高的零件,如齿轮、轴、活塞销等和受力不很大的机械加工件、锻件、冲压件和螺栓、螺母、管接。
# P) @8 u- T9 J2 O9 t3 M上海朝盛实业有限公司主营热轧、冷轧、镀锌、酸洗卷、镀铝锌板卷。尤其专注于宝钢产的汽车钢、冷轧低碳钢、冲压用冷轧板、冷轧碳素结构钢、高强度冷轧板卷等材料。
6 ?, M- @* [/ d+ O) G" M2 w联系人:刘  鑫
, Z7 [" j* \: J/ p手  机:15821953971
发表于 2011-5-10 15:03:55 | 显示全部楼层
其实就是45#钢,通俗称碳结板
发表于 2011-5-11 11:10:13 | 显示全部楼层
和国标的45钢差不多
发表于 2011-5-31 16:34:26 | 显示全部楼层
对,就是国标45#钢
GMT+8, 2024-11-25 23:19 , Processed in 0.056121 second(s), 19 queries , Gzip On.
