查看: 2399|回复: 2
铁氟龙组合件能压铸吗?主要成分是铁氟龙和石墨等耐磨材料。
发表于 2011-4-28 14:18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件是凸轮不知道能否用压铸的方法加工?精度越高越好最好是压铸好后直接使用。不知可行否。什么地方能做 。谢谢。
发表于 2011-7-11 19:31:55 | 显示全部楼层
我公司也做铁氟龙(F4)产品,你这个轮可以模压,开模具做出来,如果精度要求高的话需要后续加工,模压一般公差是正负0.15MM,我估计模压一次成型估计精度够不到
发表于 2022-3-31 17:02:37 | 显示全部楼层
来打卡,涨涨见识
GMT+8, 2024-11-18 01:27 , Processed in 0.047164 second(s), 15 queries , Gzip On.
