查看: 5254|回复: 17
多缸同时动作问题
发表于 2011-4-28 13:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
! U0 J, e0 M, j; N1 P3 h8 P! {( P6 e+ Q. n7 b+ L
系统几个缸,如果各缸之间不同时动作,一个泵一套泵站就行了。要是各缸之间同时动作,负载也不一样,是不是要弄多套泵站多个泵呢?这样的话,这几套系统之间就是独立的了。3 A. J9 D# {0 [. M
3 S. u! o- b5 ?7 f( H- D两缸同时动作,负载不同,一套油路,只能是负载轻的先动,负载重的后动,怎处?就算在轻负载缸的P孔加顺充阀当背压,也无法保证背压与重负载缸一样大,无法保证两缸能同时动作。
' Z/ q9 V6 i( ~' U8 F2 _; r* J2 U. R
在轻负载缸的P孔加阻尼孔有可能行,但影响流量太很。8 J, ?# _) c0 C& }" {
发表于 2011-4-28 13:37:22 | 显示全部楼层
是的,可能如果用伺服机构,可以保证同步性哦。
发表于 2011-4-28 14:40:34 | 显示全部楼层
LUDV  负载敏感阀,多路独立动作。
发表于 2011-5-1 18:59:15 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。。
发表于 2011-5-2 15:01:43 | 显示全部楼层
同4楼,过来向各位前辈学习,谢谢
发表于 2011-5-2 15:07:30 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2011-5-2 21:10:42 | 显示全部楼层
用同步阀,查一下四平液压的产品.
发表于 2011-5-4 15:58:24 | 显示全部楼层
学习学习    ....................
( @% J- y  @# {
发表于 2011-5-9 17:27:46 | 显示全部楼层
这种工况使用同步分流马达,是最直观方便的解决方法。
发表于 2011-5-9 17:31:58 | 显示全部楼层
可以两缸加略高于负载背压。且背压一致。
GMT+8, 2024-11-27 05:32 , Processed in 0.055899 second(s), 15 queries , Gzip On.
