查看: 5015|回复: 10
齿轮泵可以修复吗
发表于 2011-4-28 09:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有多台内漏严重的CBG2063齿轮泵,不知道能不能修复了,希望有明白的给指点一下
发表于 2011-4-28 09:40:13 | 显示全部楼层
看你的损坏程度了,要是零件有点蚀什么的,你直接换新的吧
发表于 2011-5-3 21:39:06 | 显示全部楼层
漏油了,就要查清问题所在,再想解决办法。
发表于 2011-5-3 22:23:58 | 显示全部楼层
你的泵都是出现漏油的现象是吧.   建议拆一个看看...内壁有没有磨损!如有的话  试试换换外壳...看看效果怎么样!!
 楼主| 发表于 2011-5-4 09:45:13 | 显示全部楼层
回复 ccairr1314 的帖子
0 x/ z: z9 K/ M5 r  _2 M! ?
1 p: b% `% X7 J; j泵拆开后齿轮边上有俩个镀铜的板有磨损,不知道有没有卖配件的8 N- c' x3 i: S# B) m/ U% y+ ?' X
发表于 2011-5-4 10:29:13 | 显示全部楼层
回复 延边安图 的帖子% Z2 }. y1 d0 m& w! Z
6 q7 c) a1 M( J$ s" {# J5 Q9 ?齿轮泵主要是端面泄露,浮动侧板磨损更会加剧泄露,但是间隙还是必须要的, |0 w8 d6 E  H0 c; P5 P, @% R
双金属侧板磨损了,可以更换。但是看你有多少台泵需要修复,一两台泵的话就不划算了,做几件侧板也没人愿意呀
3 b4 H2 }; f8 [  [. d, D% y: N  J; E; J* |5 n/ [
我以前做过侧板,批量的,做了几十万片了,各种各样的都有9 W' _/ g) T9 }4 i$ r$ C
最好做完后在涂层,其耐磨也能提高0 U' I  |" l# L) P8 ~# x  ~
发表于 2011-5-4 12:02:30 | 显示全部楼层
镀铜的板有磨损??  是不是这里??
发表于 2011-5-4 12:46:05 | 显示全部楼层
回复 ccairr1314 的帖子
6 i8 V' f0 L4 w8 ~$ s+ }! V$ c
! H* e# L1 H* O# n. q8 _$ e6 f侧板磨损都在靠近齿轮端面的那一侧
发表于 2011-5-4 13:20:38 | 显示全部楼层
靠近齿轮端面的那一侧  要是轻微的应该是没什么大问题啊
7 Y+ j3 o5 ?- C' S* w% p0 }   你能不能拆出一个   挂上来看看啊  像我这样照下来 摆上来看看啊4 H. G, F& ?, x9 f
这样的话  我相信更多的师傅(不说专家..我眼里的“专家” 都是不好的代名词)会建议你怎么做的
 楼主| 发表于 2011-5-4 17:32:59 | 显示全部楼层
回复 ccairr1314 的帖子
  A9 s) _7 W) \) r! G* _- {1 g; [, Y& Q& I4 V9 T
就是这种,主要是靠齿轮处
GMT+8, 2025-2-20 10:36 , Processed in 0.066832 second(s), 15 queries , Gzip On.
