查看: 9929|回复: 14
用CAD怎么画装配图?平时都是用Solidworks
发表于 2011-4-27 19:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时都是用Solidworks画图,没用过CAD画装配图。想请教各位高手,怎么用CAD画装配图?最好能说详细一点。
发表于 2011-4-27 19:50:25 | 显示全部楼层
把一个个零件图画好后堆在一起。但不知这方法好不好。
发表于 2011-4-27 20:03:20 | 显示全部楼层
晕,你难了。。你去用solidworks画好,做成工程图,看不清的用剖视,然后再用CAD重新画下,多练练就可以了,主要还是你经验不够,,用CAD画的时候把线换点颜色就可以了。装的时候就会出现挡住多余颜色的线,直接删就可以了。
发表于 2011-4-27 21:18:40 | 显示全部楼层
CAD用 图层画,一种图层一种颜色,用不着的可以关掉,多接触下就明白了
发表于 2011-4-27 22:02:42 | 显示全部楼层
不知道将SW 中的工程图导入到CAD中后,各种线在分图层时有没有什么技巧?
发表于 2011-4-28 08:21:54 | 显示全部楼层
你还用SW的话,用CAD画三维我认为没必要,你可以将SW的工程图转成CAD档的。
 楼主| 发表于 2011-4-28 08:40:58 | 显示全部楼层
你还用SW的话,用CAD画三维我认为没必要,你可以将SW的工程图转成CAD档的。( s3 y6 ?/ U$ Q+ H) G
! ^/ \" V7 {8 P, ~有时候客户给的是CAD图档,只需要在CAD图档里做下小的修改。在CAD里修改,我不熟悉,没有多大把握。要是把他们都转成3D,再修改,时间来不及。
发表于 2011-4-28 09:38:51 | 显示全部楼层
回复 mayylang 的帖子
7 f& F! b9 d  v2 S; G
- M3 U7 g$ l1 e6 ]) C. |2 Q0 R7 @2 m简单的CAD画法还是很好学的,如果你不会,肯定得用心学一下了,如果在CAD里改立体图(也就是所谓的轴侧图),就要看你机械制图的功底了。
发表于 2011-4-28 10:54:38 | 显示全部楼层
我感觉也是用UG画好以后往外导入CAD 更好。。。
发表于 2011-4-28 16:21:28 | 显示全部楼层
W我都是用CAD直接画装配图!
就是  发表于 2011-6-27 12:34
我也是  发表于 2011-5-6 20:36
GMT+8, 2025-4-30 12:37 , Processed in 0.067884 second(s), 15 queries , Gzip On.
