楼主: wujielun
如图,非标设计方案求助
 楼主| 发表于 2011-4-27 23:04:34 | 显示全部楼层
回复 金话筒 的帖子
就是上面会有4个工件前处理出来的,落在上面,现在要把它输送到侧边,然后有洗盘吸走。。我用下面3个气缸,侧边2个气缸,推出去侧边的另一侧边被洗盘吸走。。我想机构再简单点,把滚筒换成尼龙棒,直接在侧边放2个气缸推,因为现在这个板是尼龙的,防止工件被磨掉,因为是前处理过了吗、。呵呵。
发表于 2011-4-27 23:21:38 | 显示全部楼层
     既然说没有看明白,你就应该换个方式来讲解一下,怎么还是和原来的解释一样呢?
    那我说说我的理解吧,你一直都说是工件落在上面,但是看那几个滚筒的方向,工件应该是从左面或者右面退出来的吧。那原来的滚筒上面是否有输送带?你为啥要换成尼龙的?是将输送带取了吗?
   你说的用气缸推是怎么一个方式?下面的三个气缸的作用是提升工件,旁边两条气缸是平行推往对面一侧吗?
   工件的形状和尺寸是?
   说说原来的工作方式?现在的滚筒表面是橡胶的还是铁的?那个尼龙托板是你要加的还是原来就有的?
   疑问太多,无法帮你 呀。
发表于 2011-4-27 23:31:27 | 显示全部楼层
你既然说是10米得工作台,工件还要下来之后滑动一段时间,那这个工件一定长度没有10米了,最多也就是8米以下
吧。
 楼主| 发表于 2011-4-28 07:42:33 | 显示全部楼层
回复 金话筒 的帖子
恩是的,请教有什么好的设计方案
发表于 2011-4-28 10:53:45 | 显示全部楼层
看不清楚。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-28 11:17:50 | 显示全部楼层
为什么不直接用输送带来得简单??
发表于 2011-4-28 11:44:54 | 显示全部楼层
回复 wujielun 的帖子
不太明白你说的意思,如果是为了将产品从线上移出,那么你升降的最好是使用辊道,辊筒表面包胶。这样省力,也不会让产品与支撑件之间产生滑动摩擦。从而避免了破坏产品。(个人看法,胡乱猜测)
发表于 2011-4-28 13:24:55 | 显示全部楼层
这里详细说不清楚!还是多加好友私聊吧!我Q1032267223
 楼主| 发表于 2011-4-28 14:21:37 | 显示全部楼层
回复 金话筒 的帖子
你说的有点对了,总共三部分,老板在人家那边偷看的,回来讲给为听,我又没见过,他只是随便说说,为前面用了这样的滚筒,首推,叫上件部分,中间是清洗工件,用的链循环输送,到了最后下件就是现在的图,是大于工件总长,全部落下来后,尾巴给个定位,这时气缸开始往上顶,那个板是为加上去的,尼龙的,下面是槽钢,与气缸一起连接,然后侧边再平推侧边,另一侧边再加长点,完了正好被吸盘吸走。。。   我现在就想工件下来后直接推侧边,把往上顶的气缸装置全部取消,但因为摩擦吗,所以滚筒棒,最好是换成尼龙的,这样就不会磨损工件了,但又怕压断,所以请教有没有直接在A3轴上涂点东西或套上个什么,可以直接从侧边推
 楼主| 发表于 2011-4-28 14:23:56 | 显示全部楼层
回复 jq2714 的帖子
轨道麻烦,浪费钱。。不知请教包胶是个怎样的工艺,如果可以就直接侧推了,不用上升了。。
GMT+8, 2025-2-22 13:02 , Processed in 0.057024 second(s), 14 queries , Gzip On.
