楼主: lcs
自动等距张开机构,设计方案合理有报酬
发表于 2012-5-2 15:45:46 | 显示全部楼层
843702845 发表于 2012-5-1 21:42
一个气缸可以实现,我们做过,报酬如何兑现 13436851393
不算气缸。零部件500元应该可以拿下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-2 17:01:42 | 显示全部楼层
游客
  发表于 2012-6-7 10:24
谢谢翔梦随风的热心!  发表于 2012-6-7 10:24
这个机构不能自动调节,或者像你说的,很难找到那么精密的弹簧。这个距离是要提前调好的,调节每个套上的螺母就可以了,就是最上面图上标注的。  发表于 2012-6-6 17:10
没看懂如何自动等距调节,请指教,谢谢。  发表于 2012-6-6 16:50
不是的,只是要最后结果,不要中间过程,这个间距是靠左边的螺母调的。  发表于 2012-6-6 16:30
朋友是不是3个弹簧形变量相等的原理?不好找这么精密的3个弹簧啊  发表于 2012-6-6 15:45
lcs
感觉很成熟 你做过?  发表于 2012-5-2 17:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-2 17:25:24 | 显示全部楼层
没有做过的,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-2 17:42:31 | 显示全部楼层
看看大虾门的构思
发表于 2012-5-2 18:33:52 | 显示全部楼层
科Zhanke323 发表于 2012-5-1 08:33
这个简单吧,哈哈
我都不知道你的具体要求,只是随便画了个,这是一个组件,粗图就三个零件,画面都能看到,但要实际做出来,可能要一到二十个零件才能完成吧,包括所有的挡圈,轴承,螺杆。但此种装置装配位置好像有限制。不知道你具体是什么样的技术协议,我不清楚也不好往细了设计。{:soso_e100:}
发表于 2012-5-2 18:49:31 | 显示全部楼层
我有 不知道距离要张开多少 我的是用来夹抓从震动盘出来的4颗进紧凑排列的端子 再等距离分开插入到端坐内 比较小  一个气缸控制张开合并动作
游客
  发表于 2012-5-2 21:45
lcs
你做过吗?造价高不  发表于 2012-5-2 21:45
发表于 2012-5-2 21:49:49 | 显示全部楼层
sunson035 发表于 2012-5-2 18:49
我有 不知道距离要张开多少 我的是用来夹抓从震动盘出来的4颗进紧凑排列的端子 再等距离分开插入到端坐内 比 ...
盘式凸轮
回去找下图纸看还有没了 再联系你
发表于 2012-6-6 00:14:02 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-5-2 17:01
不错!简单适用。。
发表于 2012-6-6 10:35:36 | 显示全部楼层
嘉乐君子 发表于 2011-4-27 22:05
我这里使用这种伸缩机构带动20个吸嘴可精确等距调整。
顶一个
发表于 2012-6-6 16:46:59 | 显示全部楼层
lcs 发表于 2012-5-1 22:00
就是四个工件一字排开 中间没距离 然后我吸住工件  等距张开 然后放入孔中  造价低 结构简单 要放的工件大小 ...
根据吸盘之间的最小距离,确定水平移动平台的宽度。
电机正反转来调节各吸盘之间的距离等距调整,调整频率可达到LZ的要求。
GMT+8, 2025-1-11 07:42 , Processed in 0.075725 second(s), 18 queries , Gzip On.
